Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 156 Crosswagon Immobiliser Code Problem
    Użytkownik Embrion
    156 crosswagon 1.9 JTDm
    Domyślnie 156 Crosswagon Immobiliser Code Problem
    Cześć mam dość popularny problem z tego co czytam na forach.
    Jednak za razem nie mogę znaleźć rozwiązania ale o tym za chwilę...
    auto było u dwóch speców od AR i w ASO. - dalej Lipa. ;/
    moja bella od niedawna to crosswagon 156 1.9 JTDm 150KM
    od kilku tygodni sprawia problemy immobilzer i Code.
    świeci się kłódeczka Code i nie odopala auto.
    czasami odpalało za 2im 3im potem za 5tym razem i tak sie pogarszało aż przestało odpalać wogóle.
    (kiedy jednak odpalała to gasła kłódka ale zapalała się kontrolka - zdaje się EOBD - przynajmniej tak opisana jest w instrukcji obsłógi
    Wydrukowałem kartę z kluczem Code ale nie daje się odpalić procedury uruchomienia awaryjnego silnika.
    Bład wykazany przez podpiety komputer to :
    P0601 centralka popsuta (pamiec eeprom)
    obecny sygnał niewłaściwy
    hmmm....charakterystyczne jest to że się wyraźnie pogarszała usterka...
    co robiliśmy:
    - z każdym kluczykiem objawy takie same.
    - anteny sprawdzane 4 różne
    - kable zaciski bezpieczniki poczyszczone, dociśnięte i dopieszczone
    - przekaźniki / bezpieczniki - te koło akumulatora też przeczyszczone
    - Komputer dwa razy wymontowany i wysłany do "rozkodowania / zresetowania" niestety jeszcze dokładnie nie wiem bo nie rozmawiałem jeszcze z osobą do której komp był wysłany. jeden z nich zdaje sie wspomniał ze soft w kompie jest juz od 159
    pytanie
    1.czy ktoś w 156 usuwał permanentnie Immobiliser ?
    2.czy to w ogóle możliwe ?
    3.jak dokładnie zdiagnozować co jest walnięte. centralka immobilizera ? komputer ? czy łącząca je wiązka kabli ? - to ostatnie pewnie na krótko ;]
    przepraszam jeśli pomyliłem gdzieś jakieś pojęcia ale na mechanice i elektryce znam się bardzo słabo. a dokładnie tyle co miałem okazji poczytać o tym problemie i rozmawiać z tymi którzy prubowali pomóc.
    będe wam wdzięczny za wszelką pomoc
    pozdro
    Użytkownik Embrion
    Jeszcze na chłopski rozum myślę sobie. Komputer to raczej nie jest bo chyba jest mało prawdopodobne że padło w nim akurat coś co odpowiada za immo.
    więc zostaje wiązka kabli lub centralka Immo.
    Najpierw sprawdzimy kable potem centralka.
    wydaje się wam to logiczne ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dragos
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    proponuje sprawdzić przekaźniki przy akumulatorze. U mnie pomogła wymiana jednego z nich na nowy. Niestety nie pamiętam którego
    Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
    słychać alfę jak rdzewieje.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ty masz JTD, mam tylko doświadczenie z 156 TS.
    P0601 Control Module Read Only Memory(ROM)
    - ten komunikat świadczy o tym że jest zła suma kontrolna flasha.
    - ten kto ci wgrywał ECU żle to zrobił.
    - dalsze błędy to wynik tego problemu.
    - co ja bym zrobił, zakupił nowe ECu, tak zwane "wyzerowane", wyrzucił puszkę immo i podłaczył ECu do auta.
    - szukaj warsztatu który się na tym zna.
    - ECu szukaj na alegro lub w firmie Ko-Car.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 31-03-2014 o 07:13
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    Niektóre sterowniki nie działają bez immo tak slyszalem
    Sent from my Lumia 610 using Tapatalk
    Użytkownik Embrion
    no wlasnie niedawno sie dowiedzialem ze mam EDC16 i ze jestem ugotowany bo on bez sygnalu z immo nie poleci.
    jest jednak swiatelko w tunelu ponoc daje sie dorobic emulator sygnalu i zamontowac go w komputerze.
    tyle wiem na dzis i dalej czekam na belle.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    to dobrze słyszałeś, słuchaj dalej....
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    Nie rozumiem sarkazmu ? Mozesz jasniej prosze?
    ALFA ROMEO:
    * 145/46 1.9 JTD (99-01) EDC15C
    * 156 1.9 JTD (98-01) EDC15C
    * 156 2.4 JTD (98-01) EDC15C
    * 166 2.4 JTD (98-01) EDC15C
    - instrukcja obsługi emulatora.
Nazwa:	signal emulator 1 wiring.jpg
Rozmiar:	17.6 KB
    Attached Files Attached Files
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    czyli bez immo nie będzie działać, potrzebny emulator
  1. Problem z immobiliser. 2.0 T.S nie pali.
    Utworzone przez jumis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 15:47
  2. Jak naprawić lub wykasować immobiliser (CODE) w 156 2.5V6?
    Utworzone przez manganyt118 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 15:35
  3. Immobiliser problem...
    Utworzone przez pawyl007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 09:09
  4. Kolejna usterka, szfankuje immobiliser nie gasnie CODE...
    Utworzone przez Matikskw w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 01-05-2011, 15:11
  5. Problem z CODE
    Utworzone przez -BamBosZek- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 17:22
