Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem z CODE
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Domyślnie Problem z CODE
    odpialem akumulator na chwile i po podlaczeniu swieci mi sie CODE i alarm blokuje"wszystko" pompa itd... alarm to "Predator plus" wie ktos jak to mozna zresetowac albo przywrocic?
    Rozkodowałeś centralkę immo (a właściwie zrobił to pewnie twój alarm) Odpal procedurą awaryjną i jedź na kodowanie kluczyków do ASO. A na przyszłość wyłączaj alarm przed wyjmowaniem akumulatora
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    jak sie uruchamia ta procedure? kiedys juz mi sie tak stalo ale otwarlem i zamknalem kilka razy drzwi kluczem i zgasla a teraz sie juz tak nie da niestety ;/ apropo odlaczenia, alarmu nie da sie odpiac chyba
    aha jeszcze jedno, jak przytrzymam na pilocie przez 10 sekund okolo przycisk od wylaczania alarm piknie tak smiesznie i kontrolka CODE znika ale auata i tak sie nie da odpalic i po okolo 10 sekundach znow sie zapala
    Ostatnio edytowane przez -BamBosZek- ; 18-11-2009 o 20:38
    W instrukcji jest procedura awaryjnego odpalania (przez wprowadzenia kodu z karty):
    http://instrukcje.fiat.pl/index.php/listing/alfa
    AR156 1.6TS 2000
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    pogrzebalem poczytalem i wypialem bezpiecznik z tych od sterowania wazniejszymi rzeczami 25A i CODE zgaslo i wszystko dziala normalnie... podlaczylem go spowrotem i jest OK... wiec zanim pojedziecie przeplacac za kluczyki itd kombinujcie, apropo karty kodowej nie posiadam dlatego awaryjne odpalanie by mi nic nie dalo
    Taką mozna nabyc droga kupna w ASO
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier Avatar Sewojtas
    Przyszowa
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
    Mam podobny problem. Z kontrolka code miałem juz problem ale po wyjeciu kluczyka ze stacyjki gasła, a teraz po wlozeniu kluczyka swieci sie code i kontrolka od wtrysku za nic nie moge odpalić samochodu. Zamykałem, otwierałem, wkładałem kluczyk do stacyjki chyba ze 100 razy i nic:?( Rozkodował mi się imobilajzer? co robić?
    Przyszowa
    Panowie poradźcie mi coś.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...bilajzera.html
    Poczytaj w tym temacie. Często czyszczenie pomaga.
  1. Problem z błędami ( code )
    Utworzone przez kago323 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 13:06
  2. Problem z immobilajzerem - nie gaśnie CODE
    Utworzone przez cudny13 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 17:20
  3. Problem z imobilajzerem (code)
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 22:03
  4. Problem z CODE
    Utworzone przez manek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2009, 21:27
  5. [166] Problem - lampka CODE
    Utworzone przez karolpyt w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2008, 16:32
