Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 100
Temat: Zamiast DPF
  1. #31
    Nie mylcie norm emisji spalin z norma euro. Normy emisji spalin są określone i stacje diagnostyczne mogą je weryfikować - benzyniaki analizatorem spalin a diesla dymomierzem. Normy euro to ilość gram cząstek stałych wyemitowanych na 100 kilometrów. Żadna stacja i póki co nidzie na świecie nie ma urządzeń weryfikujących normy euro.
    Ale po usunięciu dpfu autko na bank nie spełnia norm euro.
    Sam chciałem zrobic taki projekt inz ale nigdzie nie bylem w stanie zweryfikować norm przed i po.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 02-04-2014 o 22:08
  2. #32
    Użytkownik Dwusuwowiec
    dzięki wszystkim za opisanie swoich doświadczeń i rozwiązań mechanicznych. Decyzja zapadła, jutro jadę do ASO po rurę 51 809 647...mam nadzieje że będą mieli na stanie.
    Takim sposobem za jedne pieniądze mam przelot, a cały i zdrowy DPF będzie leżał w garażu i czekał na rozwój wydarzeń
  3. #33
    AR 159 SW
    Czy rura o tym numerze również pasuje do 2.0 jtdm?
  4. #34
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    DPF w 2.0 jest zaraz za turbo
    Konwersje USA->EU
  5. #35
    Cytat Napisał ferenss Zobacz post
    dokładnie tak samo pomyślałem. Daj znać ile kopiejek to kosztowało
  6. #36
    AR 159 SW
    To że zaraz za turbo jest to wiem niewiedziałem, że w 1.9 i 2.4 jest inaczej umiejscowiony
  7. #37
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    W sumie podczas normalnej dynamicznej jazdy nie kopci, dopiero po wkręceniu tam powyżej 3.500 kopci, także nie ma tragedii.
    A kopcić do tego stopnia nie powinien. AFR jest za niskie. A dzieje się tak powyżej 3500, bo tam obciążenie jest najwyższe.
    Cytat Napisał Rolen Zobacz post
    w niedalekej przyszłości są plany na temat ustawy, która przewiduje urządzenia mierzące emisje spalin dla każdego mundurowego, także trzeba mieć to na uwadze. Sam myślałem o wywaleniu kata, bo dpf-a już nie mam, ale po różnych konsultacjach doszedłem do wniosku że nie ma to sensu. Jak mi wycinali dpf-a podczas wizyty u Cinka, to dostałem go w kawałeczkach, nie w całości
    A drugi katalizator, który jest w tej samej puszce ci zostawili ?
    Gdzie czytałeś o tym projekcie/planach ustawy ? Pytam, bo nawet w dość rygorystycznej GB szukają i znaleźć nie mogą Na razie sa plany fizycznej kontroli lub zabronienia oficjalnego procederu usuwania.
    Tu jest mała wzmianka o tym:
    http://cleanairinlondon.org/sources/...ment-failures/
    oraz
    https://www.gov.uk/government/news/n...iculate-filter
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 03-04-2014 o 09:34 Powód: Dodano
  8. #38
    też szukałem czegoś na ten temat. Jedynie będą sprawdzali sama obecność - czyli czy jest puszka z DPF czy jej nie ma.
    A jak juz pisałem wcześniej żadna stacja kontroli nigdzie na świece nie jest w stanie zweryfikować normy EURO 4.
  9. #39
    dla zainteresowanych - rura wydechowa zamiast DPF:
    ASO 248 netto
    Fiat-autoparts 150 + 30 przesyłka
  10. #40
    Dla tego puszkę się zostawia wraz z drugim katalizatorem. Jak nie zostawi się kata, to powstaje rezonans.
  1. V6 - co zamiast katalizatora?
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 20:57
  2. 2.0ts zamiast 1.8ts
    Utworzone przez SeboW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2012, 11:04
  3. Co zamiast katalizatora w 2.0 TS ?
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 16:03
  4. [33] silnik 1,5 zamiast 1,4
    Utworzone przez ogion w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-02-2010, 09:28
  5. radio zamiast ICS
    Utworzone przez tomaz w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 17-05-2009, 22:56
