Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Odpowietrzanie układu chłodzenia
    Radomsko
    ALFA 159 2.0 JTDm 170 KM
    Domyślnie Odpowietrzanie układu chłodzenia
    Witam jestem po wymianie chłodnicy na zbiorniczku od płynu pokazały się pęcherzyki powietrza , mam wrażenie , że mechanik zrobił coś źle , czy ten układ się odpowietrza ? jeśli tak to gdzie jest odpowietrznik i jak się to robi ? 2.0 170 KM
    Radomsko
    Widzę , że nikt nic nie wie na ten temat :/
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Do tej pory nigdy specjalnie nie odpowietrzałem układu chłodzenia. Po zalaniu płynu rozgrzewałem jedynie silnik z otwartym korkiem i uzupełniałem w miarę odpowietrzania do właściwego poziomu. Po kilku krótkich trasach od zalania płynu możesz mieć jeszcze naturalne "ubytki" w ilości płynu.
    Radomsko
    Dzięki to już coś .. ale czytam i czytam i nigdzie nie mogę znaleźć podobno są 3 odpowietrzniki ..
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Poszukaj na wężach w najwyższych punktach karbowanych zaworków (pokręteł) powinien być w pobliżu zbiorniczka wyrównawczego, które luzujesz i czekasz na odpalonym silniku, aż będzie leciał tylko płyn plus ogrzewanie na max i powinno być ok.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 28-01-2019 o 20:30
    Radomsko
    ok ok tak zrobię , dzięki wielkie
    mazowieckie
    Znalazłem jakieś zdjęcia silnika w necie zaznaczyłem na czerwono, chyba prawdopodobne miejsce odpowietrznika. Na żywo silnika nie widziałem, ale według mnie będzie to to sądząc po kształcie.
    [ATTACH=CONFIG]254377
    [ATTACH=CONFIG]254378
Nazwa:	21.jpeg
Rozmiar:	176.6 KB
ID:	254377   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	22.jpg
Rozmiar:	36.8 KB
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 28-01-2019 o 20:53
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Jeden odpowietrznik jest w chłodnicy w prawym rogu, taki grzybek na gwiazdkowy śrubokręt, kolejny odpowietrznik jest na przewodach idących do kabiny, kolejny tylko że w 2.4 był na głównej magistrali wody nad kolektorem wydechowym ale w 2.0 nie wiem gdzie on się znajduj.
    Radomsko
    Super , dzięki wielkie chłopaki , jak sprawdzę napiszę
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Najlepsza metoda na odpowietrzenie to poodkręcanie wszystkich odpowietrzników i powolne uzupełnianie płynu.
    Następnie gdy z danego odpowietrznika zaczyna uciekać płyn to go zakręcamy, potem kolejny i kolejny.
    W 2.4 są to odpowiednio od najniżej położonego: odpowietrznik przy chłodnicy, odpowietrznik przy powrocie z nagrzewnicy, odpowietrznik na powrotnym kolektorze zbiorczym.
    Potem uzupełniamy płyn do nominalnego poziomu w zbiorniczku wyrównawczym.
    Następnie zdejmujemy wężyk przy zbiorniczku wyrównawczym i wkładamy go do zbiorniczka (chodzi o to żeby mieć lepszy wgląd na to czy pompa działa prawidłowo).
    Uruchamiamy auto, z wężyka powinien zacząć lecieć płyn. Uzupełniamy na bieżąco spadający poziom płynu, dajemy mu pochodzić na obrotach jałowych.
    Gdy już nie widzimy spadku poziomu płynu to gasimy auto, wężyk na swoje miejsce i zakręcamy korek.
    Teraz znowu uruchamiamy auto i robimy cykliczne przygazówki 30 sekund na obrotach jałowych, 30 sekund np. 3,5tys obr/min.
    Po paru takich cyklach można nie gasić auta i na na chodzącym silniku na jałowych odkręcić korek (byle niezbyt szybko). W razie konieczności uzupełniamy poziom płynu.
    Auto odpowietrzone.
  1. [159] 2.4JTDM odpowietrzanie układu chłodzenia
    Utworzone przez AirAjti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 72
    Ostatni post / autor: 04-09-2022, 09:10
  2. Odpowietrzanie układu chłodzenia
    Utworzone przez Bidek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-12-2019, 18:06
  3. Odpowietrzanie układu chłodzenia 2,5 v6 ???
    Utworzone przez adi.p1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-02-2014, 19:07
  4. [159] Odpowietrzanie układu paliwowego
    Utworzone przez adio152 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 16:31
  5. Odpowietrzanie układu hamulcowego
    Utworzone przez schumi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 14:27
