Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 100
Temat: Zamiast DPF
  1. #81
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Ja wstawiałem strumienice i pomogło.
    Potem założyłem pusty filtr z katem i jest analogicznie.
    Z samą rurką był rezonans.
  2. #82
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTD 8v 120/161KM Powered by CINEK
    hmm...tylko, że jak u mnie wywalali puszkę, to trochę ją podziurawili, tzn. wycięli te rurki na zewnątrz i wieszaki...trzeba by teraz pokombinować żeby to przyspawać z powrotem...
  3. #83
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    Co ma czujnik egt do dpfa że "broń boże" nie może być rurki?
    chodzi o wspawanie rurki wewnątrz puszki po dpf , np w 2.0 na wysokości wkładu dpf jest czujnik egt , i nie można tam wstawiać w środku rurek , bo czujnik dostanie złe odczyty
  4. #84
    Jarocin
    To jak to wkoncu jest,jak wywalam DPF programowo to rozumiem ,ze niemam DPFu,czyli jak czujnik czyta?
  5. #85
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    sedici, czujnik EGT to zwykły czujnik temperatury spalin. Jest jeszcze czujnik różnicowy, to jego i tak wyrzucasz wraz z DPFem bo jest zbędny.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
  6. #86
    Użytkownik Dwusuwowiec
    murgal, a egr zaślepiałeś blaszką po wyłączeniu programowym?
  7. #87
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Wszystko robił cinek, pełna zaślepka + program.
    Moje wściekłe 2.4
  8. #88
    OPL & (ANsbach) DE
    mrugal , ja mówię o 2.0 mj , tam czujnik egt jest przez kompa brany pod uwagę przy dawce wtrysku , i wywalając dpf i wstawiając tam rurę spowodujemy problem , więc lepiej tam puste miejsce;
    o różnicówce nie piszę bo on jest wyłączany przy dpf off
  9. #89
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Tak, jest brany pod uwagę przy dawce wtrysku ale w trybie pracy regeneracyjnej. Jeśli wyłączy się DPF-a w programie, to w ten tryb nigdy nie przejdzie.
  10. #90
    dla zainteresowanych, cześć 19 z linku https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...C4%87/51809647 czyli dedykowana rura w miejsce DPF, zamówiona w tymże sklepie przyszła w ciągu 4 dni roboczych. Najważniejsze, że to oryginalna część! za identyczną w ASO wołają prawie 350 zł. Wygląda na nierdzewkę i zrobiona jest bardzo estetycznie. Wczoraj założona - spasowanie idealne. Po prostu miodzik! Czujniki zabezpieczone i podwieszone pod podwoziem. Na desce zero błędów. Usunięcie programowe u @sdero - polecam
  1. V6 - co zamiast katalizatora?
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 20:57
  2. 2.0ts zamiast 1.8ts
    Utworzone przez SeboW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2012, 11:04
  3. Co zamiast katalizatora w 2.0 TS ?
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 16:03
  4. [33] silnik 1,5 zamiast 1,4
    Utworzone przez ogion w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-02-2010, 09:28
  5. radio zamiast ICS
    Utworzone przez tomaz w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 17-05-2009, 22:56
