Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Ile Alfa 156 przejedzie na rezerwie paliwa?
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    W ogóle będzie problem jak wyjeździsz do zera, bo będziesz musiał odłączyć akumulator i resetować kompa żeby Ci zapalił. Nałapie błędów wtryskiwaczy itp. i lipa. Przynajmniej ja tak miałem
    lexus is250
    przyjmij wartosc 50 km za pewnik, a potem zaczynaj sie powoli bać i szczękać zębami. Przy 90 km powinieneś się już pocić ze strachu. Chyba, ze lampka zaświeciła ci się w wielkim korku, suniesz 5 na godzinę na jedynce a konca korka nie widać, wtedy zacznij szczękać przy 30 km.
    Sergio! Ragazzo! Amore mio! Dove si trova la bella Giulia?
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Nie lepiej zatankować przed żydem i nie martwić się rezerwą?
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Romeo Avatar Shorty10
    Alfa 156 1.8 1998r. Sedan
    Lepiej. Nie twierdzę, że jeżdżę zawsze do ostatniej kropli paliwa. Chciałem po prostu wiedzieć na co moją Alfę stać.
    Tak jak wyżej napisali koledzy, wiele zależy od warunków w jakich jeździsz. Jedno jest pewne, rezerwa zapala się przy 7L a na 63L zbiornika to lata w nim jak żyd po pustyni.
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Cytat Napisał GrimlocK Zobacz post
    Na rezerwie i tak lepiej nie jezdzic, bo pompa tego nie lubi, a przy wyjezdzeniu do zera moze byc problem z odpowietrzeniem
    No ok, a jeżeli ewentualny problem z odpowietrzeniem występuję. Jak wygląda objaw ? co się dzieje ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    Nie wprowadzaj kolegi w błąd, na początku tematu jest napisane ile ma na rezerwie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Instrukcja mówi jasno Alfa Romeo 156 ma rezerwę na 7 litrach
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    No to widać są różne instrukcje.
    Ok. Uważam temat za zakończony. 7 litrów jak w instrukcji, a to na ile mi te 7L starczy to już zależy od stylu jazdy.
    Dzięki chłopaki!
  1. Alfa 147 - Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez tomreszke w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 09:45
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 21:32
  3. Wskażnik paliwa cały czas na rezerwie!!1 Problem
    Utworzone przez Danielloo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 06:28
  4. Alfa 145 TD Pompa Paliwa
    Utworzone przez jokerssxx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-08-2007, 23:21
  5. [alfa 1.4 ie]- pompa paliwa
    Utworzone przez leito1610 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-04-2007, 23:30
