Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 56
Temat: Help! Auto wyrzygało olejem i płynem chłodzącym
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Cytat Napisał Krzysiooo Zobacz post
    Oglądałem ten silnik. Wizualnie wygląda prawie tak samo jak mój różnica tylko w kolektorze, ja miałem plastikowy, tu jest metalowy. Numer silnika to Z19dth. Będzie pasował?
    Mały przebieg jak na silnik z metalowym kolektorem.
    Ale oczywiście może taki być
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzysiooo
    Rzeszów
    156 2.5 V6
    Cytat Napisał marcingoleniow Zobacz post
    Auto przyjechało z Niemiec jako rozbitek i na miejscu stwierdzili, że idzie na żyletki (podłużnica i słupek pogięte). Miało być z 2008 roku a na miejscu wyszło, że jednak 2006. Kolektor alu można wymienić na mój stary plastikowy? Pasuje plug&play?
  3. #43
    Można wymienić. Sporo aut z 2006 roku miało montowany "poprawiony" kolektor plastikowy gdy zostały wykryte nieszczelności w metalowym.
  4. #44
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Ja bym na twoim miejscu zostawil metalowy i wywalił w nim klapki
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
  5. #45
    akurat w plastikowym wywalić klapki jest znacznie łatwiej nic nie trzeba spawać - 5 min roboty
  6. #46
    Kolega Krzysiooo pisał, że w swoim plastikowym kolektorze ma już wywalone klapki. Pewnie dlatego chce przełożyć.
  7. #47
    Rzeszów
    156 2.5 V6
    Nie widziałem tego kolektora nawet po rozebraniu silnika, ale powinien być bez klapek, takie info dostałem od poprzedniego właściciela.
    Panowie jeszcze jedno pytanie ważne pytanie, pompy paliwowe są takie same w silnikach z kolektorami plastikowymi/metalowymi?
    Mechanik twierdzi, że mogą być różne przez co mocy nie będzie tyle ile powinno być, przynajmniej on się z takim czymś spotkał.
    Ostatnio edytowane przez Krzysiooo ; 10-04-2014 o 10:00
  8. #48
    Pompa Cr nie ma znaczenia w stosunku do kolektora. Zmiana nastąpiła tylko dlatego , ponieważ alu kolektory miały problemy ze sterowaniem klapami tzn spadały cięgna. Powinno być plyg&play.
    a sama pompa ma przecież numer oem i możesz to w 3 sek spr. Powinny byc takie same.
  9. #49
    Rzeszów
    156 2.5 V6
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Pompa Cr nie ma znaczenia w stosunku do kolektora [ciach]
    Zrobiłem foto numeru pompy, niestety aparat zostawiłem w domu. Jako, że jestem niecierpliwy to chciałem tutaj pomęczyć Dzięki za info.
  10. #50
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Tak z innej beczki, rozmawiałeś z poprzednim właścicielem na temat tej awarii?
    Moje wściekłe 2.4
  1. Auto zgasło i zalana skrzynia biegów olejem
    Utworzone przez jedker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2016, 09:56
  2. Problem z płynem chłodniczym.
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 15:18
  3. 1.9jtd leje płynem chłodzącym spod silnika.
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 22:45
  4. [156] Co z tym płynem w chłodnicy?
    Utworzone przez Izabela w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 17:18
  5. 156,cos nie tak z płynem chłodzacym
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2010, 21:05
