Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Brak Mocy
    Użytkownik Świeżak Avatar barkonar
    Łódź
    Alfa Romeo 166 JTD 2002r.
    Angry Brak Mocy
    Dziś pojawił się u mnie problem, otóż Alfa nie mam mocy. Jak bardzo delikatnie operuję gazem to wszystko jest ok, jeździ tak jak wcześniej. Natomiast jak wcisnę mocniej gaz, to przyspiesza bardzo mozolnie. Co ciekawe nie pokazuje się marchewa. Przejrzałem fora, przyczyn może być sporo m.in.: przepływka, egr, turbo... Mam pytanie, od czego zacząć diagnozę? Na razie mam taki plan, żeby przejechać się kawałek z odpiętym przepływomierzem. Dobrze kombinuję? Natomiast jak się okaże, że to nie to, wtedy podłączę kompa, sprawdzę błędy i pewnie trzeba by zrobić logi. Sęk w tym, że nie wiem co logować. Macie jakąś podpowiedź? Objawów żadnych innych nie mam: silnik pracuje równo, dobrze odpalił, nie kopci.
    Strzelin
    Cytat Napisał barkonar Zobacz post
    Od tego zacznij. Przepływkę możesz odpiąć na próbę ale to nie gwarantuje wytropienia usterki. Sprawdź jej parametry na kompie.
    Białogard
    AR 166 2.0 V6 TB +BRC
    barkonar nie żebym się mądrował czy coś ale sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Skoro przejrzałeś fora i przeczytałeś to powinieneś się zastosować do tych wskazówek a jak ci sie nie poszczęsci to wtedy napisz i koledzy napewno ci jeszcze coś podpowiedzą. A odłączyć przepływke i się przejechać kawałek albo podłączyć kompa to jest chwila a jak będziesz miał błędy to łatwiej będzie Ci pomóc - mówię z doświadczenia.
    Pozdrawiam i życzę powodzenia. I słuchaj marka on dużo rzeczy wie o AR
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Kolego sprawdz jak pracuje ci pedał gazu. Mialem taki sam objaw jak mi się krzaczył predał. Tylko u mnie wystepował raz na jakis czas. Podłącz kompa i sprawdz jak procentowo pracuje potencjometr gazu.
    Łódź
    Problem rozwiązany, okazało się, że spadł wężyk podcisnienia przy zaworze od turbiny. Dobrze, że to tylko to, bo po pierwszych odczytach na kompie wyglądało na padnięte turbo. Co ciekawe jeszcze przed założeniem tego wężyka odpiąłem przepływkę i alfa dostała trochę mocy. Musze się temu przyjrzeć, bo wygląda, że przepływka chyba trochę niedomaga.
    Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
