Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Panowie - POMOCY!! - tłoczek hamulcowy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar harald
    Serock -35 km od warszawy
    chwilowo brak AR:(
    Domyślnie Panowie - POMOCY!! - tłoczek hamulcowy
    Witajcie. Zabrałem się za wymianę klocków hamulcowych z tyłu.
    wyjąłem klocki stare i chciałem wcisnąć tłoczek. Jednakże w ogóle się nie ruszał i było trochę pod gumą rdzy, więc przeczyściłem, nasmarowałem, stuknąłem parę razy w zacisk młotkiem i ot tłoczek zaczął wychodzić aż wylazł i ciut majta się na boki. Jak go wcisnąć??
    alfa 156 1998r 1,8 TS
    proszę o pilną pomoc
    Użytkownik Świeżak Avatar Lotos
    Wrocław/Poznań
    Alfa Romeo Giulietta
    przeciez tam jest chyba wkrecany a nie wciskany
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    nie obraź się,ale stuknąć to możesz się......resztę sobie dopowiedz sam.Po pierwsze aby wcisnąć tłoczek to musisz wykręcić odpowietrznik,a po drugie musisz mieć do tego specjalny klucz dzięki któremu wciskając tłok jednocześnie nim obracasz.Jeśli takowego klucza nie posiadasz to ewentualnie możesz wciskać tłok i jednocześnie obracać nim przy pomocy jakiś dużych szczypiec.Z tym,że w tej opcji musisz bardzo uważać aby nie uszkodzić gumy.
    chwilowo brak AR:(
    nie obraź się ale nie stukałem młotkiem w tłoczek a w zacisk cały bo trochę syfu na nim siedziało. dzięki pozdrawiam
    Międzychód
    da rade krecic tłoczkiem wykorzystujac klucz od szlifierki kątowej
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał harald Zobacz post
    Aby wyjąć tłoczek musisz ruszać dźwigienką na zacisku od ręcznego.Kilka razy i tłoczek wyjdzie.Przed ponownym montażem koniecznie nasmaruj go smarem do cylinderków.Aby ręczny działał jak trzeba linki podłącz dopiero jak wszystko zmontujesz i naciśniesz kilka razy na pedał hamulca!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Popieram ja tak robiłem ale potem wymodziłem sobie specjalny klucz do tego.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Robertonsky@gma
    UK
    Alfa Romeo 156 2.5 v24, W-168 , Vectra 1.9 150
    Teraz jak już się majta... to lepiej wszysko rozbierz przeczyść tłoczysko wyczyść pożądnie i załóż zpowrotem generalnie to wciskając trzeba nim obracać. A jak to zrobisz zależy od dostepnosci narzedzi lub inwencji twórczej.
    ps. Zmienisz sobie płyn i odpowietrzysz cały układ. same pozytywne aspekty tej ze operacji
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    Tez ruszalem dzwigienka recznego i wychodzi elegancko
    Wyjść wyjdzie ładnie ale potem problemowe jest wkręcenie go bo uszczelniacz nie bardzo będzie się dawał w korpusie zacisku
  1. Panowie pomocy Alfa nie pali...
    Utworzone przez Albercik20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 20:17
  2. [GTV Spider] Zacisk hamulcowy - tłoczek tył
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 10:45
  3. [33] Brak mocy, panowie pomocy!
    Utworzone przez DaniioDTB w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-08-2009, 20:55
  4. Panowie cos sie dzieje...pomocy...
    Utworzone przez whoocash1984 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2009, 10:36
  5. [166] Panowie Problem POMOCY!!!
    Utworzone przez Kosa 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-06-2008, 09:06
