Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Panowie pomocy Alfa nie pali...
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2.4 jtd 136km 99r sedan
    Domyślnie Panowie pomocy Alfa nie pali...
    Panowie mam problem z moją Alfą 156 2.4 jtd 136 km Alfa od jakiegoś czasu miała problemy z odpaleniem na ciepłym silniku ale zapalała na zimnym paliła normalnie robiło się coraz gorzej teraz Alfa odpali na zimnym "czasami" ale jak się długo kręci słychać że ona chciałaby ale nie może na ciepłym nawet troszkę mogę już zapomnieć trzeba czekać do całkowitego ostygnięcia. Jak złapie 90 stopni depnę go grubo powyżej 3 tysięcy gaśnie i zapala się marchewa jak jest chłodniejsza deptam i nie gaśnie tylko nagrzana apropo marchewy zapalała mi się często od jakiegoś czasu i zaraz gasła najczęściej właśnie jak była ciepła na zimnym pale z plaka jara od strzała jak troche ciepła też odpali ale za to całkowicie nagrzana nie chce już muszę czekać aż ostygnie i placzek dopiero odpali zauważyłem że im cieplejsza tym gorzej kręci np jak odpalam z plaka na ciepłym nie chce odpalić i słyszę jakieś stukanie jakby przekaźnik spod maski nie wiem jak to wytłumaczyć jakby rozrusznik nie miał siły zakręcić i takim stuknięciem stawał i przygasanie deski rozdzielczej właśnie w czasie tego stuknięcia jak Alfa odpali pracuje normalnie obroty nie skaczą przyśpiesza jak gdyby nigdy nic z rzeczy które już zrobiłem to:
    -Wymiana filtra paliwa filtra powietrza "nie pomogło"
    -Wymiana wszystkich podkładek na wtryskach bo miały czarną maź wokoło "nie pomogło" znajomy po tym psikał plakiem po całych wtryskach niby jak podniosą się obroty są nieszczelne ale nawet troszeczkę nie ruszyło czyli szczelne
    -Czyściłem i przedmuchiwałem ten zawór ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia i przeczyściłem ten czujnik na kolektorze ssącym "nie pomogło"
    -Dolałem do paliwa STP "nie pomogło"
    Nic z tych rzeczy nie pomogło jedyne co to mniej już marchewe wywala czasami tylko ale jak jest mocno nagrzana za pomoc z waszej strony z góry bardzo dziękuję
    Ps.Aha i wymieniłem czujnik położenia wału tego między skrzynią a silnikiem też nie pomogło
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    A może byś skontrolował alternator i akumulator ? Sprawdź ładowanie. Marchewa często świeci przy walniętym alternatorze.
    Użytkownik Embrion
    Sprawdzę to kolego nawet może dzisiaj co do akumulatora wymieniony trzyma dobrze
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Albercik20 Zobacz post
    Bez pewności do tego, ze akumulator jest sprawny nie ma sie co zabierać za szukanie. Są to duze akumulatory moga kręcić ale mogą nie mieć właściwego prądu rozruchowego, z róznych przyczyn, zwarcie starość itd. Najlepiej gdybyś podpiął sprawny akumulator o specyfikacji podobnej do Twojego i wtedy będzie jasność. Szczególnie dziwne, ze na ciepłym nie zapala. Tak jak napisałem pierwotnie najpierw sprawdzić aku i alternator a jak nie pomoże to trzeba będzie szukać dalej. Też tak miałem kręcił kręcił i ni diabła nie zaplaił. Kupiłem nowy akumulator i zagadał.
    Użytkownik Embrion
    ok ojciec tydzień temu kupił akumulator nowy 74ah przełożę od niego i zobacze co będzie się dziać
    ALFA ROMEO 1.9 JTD 2001 rok
    Miałem podobne objawy, w tym momencie jestem po wymianie regulatora wysokiego ciśnienia ale auto dalej nie pali, prawdopodobnie w pompie został czubek starego regulatora. W tym wątku mam dokładnie opisane objawy w ostatnim poście: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...cisnienia.html
    Użytkownik Embrion
    Witam panowie sprawa wygląda następująco wczoraj byłem u mechanika na komputerze podpinał na ciepłym silniku zero błędów jeden tylko od EGR ale dlatego że jest zaślepiony ciśnienie dobre wszystko jest ok mechanik zgasił samochód podłączył komputer zero błędów tylko przy próbie odpalenia na ciepłym dostawał samochód tylko 40-50 barów paliwa tak słabo kręcił rozrusznik mechanik zauważył że się nagrzewają + i - od akumulatora jak się go kręci panowie czy może być rzeczywiście wina rozrusznika jeśli on nie chce odpalić ani na zimnym "czasami zaskoczy jak mu się uwidzi" a na ciepłym już amen trzeba czekać aż wystygnie ?
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Kolego nie wiem jak można do Ciebie mówić - zamontuj pełnosprawny akumulator sprawdź ładoanie na zapalonym silniku ( 14.3 ) a nie szukaj przyczn w rozruszniku, który kręci. Jak by kręcił z dziwnym dźwiękiem to tak ale skoro zapala to przyczyna jest inna. Akumulator , ładowanie, (słabe brak), pompa CR, regulator cisnienia przy pompie CR,
    Przyczyn może myć milion.
    na przykład takie jak w linku poniżej.
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...r_2_4_jtd.html
    http://www.auto-swiat.pl/eksploatacj...o-silnik/6gg4r
    Użytkownik Embrion
    Akumulator sprawdzony podmieniany przy odpalonym silniku z włączonymi światłami ładowanie daje 14 i coś
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Trzeba było to napisac w poście 7. Jak ten rozrusznik kręci - opisz.
  1. pomocy alfa 156 nie pali :(
    Utworzone przez blondyn26081987 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 13:26
  2. panowie prosze o pomoc alfa nie pali
    Utworzone przez alfa1965 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 21:56
  3. alfa 156 stag 4 Nie pali gazu Pomocy!
    Utworzone przez rafalvergil w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 31-07-2010, 23:12
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 12:35
  5. Alfa romeo 145 1.6 boxer nie pali na benzynie :/ POMOCY :(
    Utworzone przez Finger w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-04-2007, 20:55
