Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Zatkany katalizator ?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 166 2.5 V6 99r + PODTLENEK LPG BRC
    Domyślnie Zatkany katalizator ?
    Panowie, alfa ma problem podczas jazdy aby wejść powyżej 5tys obrotów (na jałowym problemu takiego nie ma) dzwoni z katalizatora podczas postoju jakby w środku się pokruszyło coś. Sprawdziłem na FESie błędów nie ma przepływka ma prawidłowe parametry ( próbowałem jazdy na odpiętej bez zmian) więc stawiam że katalizator się zatkał. Moje doświadczenie z katami jest zerowe więc nawet nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie działają i jak są w środku zbudowane, i tu moje pytania :
    1. Czy można go jakoś odetkać i wyczyścić ?
    2. Jeżeli nie to czy można go w środku wybebeszyć ? Jeśli tak to macie jakieś sposoby otwierania tej puchy czy poprostu szlifierka i do dzieła a następnie spawanie ?
    ewentualnie jeszcze jakieś pomysły co z tym zrobić ?
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Kolego jeśli się skruszył to go wytnij i wstaw kawałek rury. Jak wybebeszysz środek to będzie rezonans w środku.
    Strzelin
    Szukajka się kłania:
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...talizator.html
    I jeszcze by się sporo znalazło jakbyś poszukał po innych działach (to jest tylko ze 166)
    edit:
    a w dodatku temat niżej jest o katalizatorze.............
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 23-04-2014 o 21:50
    Dąbrowa Górnicza
    Cytat Napisał zadra66 Zobacz post
    A co z sondą wtedy ? Wiercić i gwintowac ?
    Marek jednoznacznych odpowiedzi nie znalazłem w tych tematach dlatego pytam
    Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Nie cos ty sondy nie ruszasz ona jest przed katem wycina sie za nia.
    Dąbrowa Górnicza
    Możesz zaznaczyć gdzie to ciąć ? Ja myślałem że cała ta pucha to kat :-P mam nadzieje że zdjęcie się zaladowalo
Nazwa:	uploadfromtaptalk1398292262401.jpg
Rozmiar:	9.0 KB
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    wstawisz rurę to rezonans bedzie jeszcze większy
    kolego najlepiej oddaj kata do skupu i za te pieniążki kup sobie dobrą strumienicę w to miejsce. Poza tym katalizatora sie nie tnie bo nie po to ma złączki (mowa o wersji CF2 z jednym katalizatorem)
    polecam lekturę tego wątku:
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ml#post1317646
    i nie zwlekaj z wymianą. Jeśli faktycznie jest zatkany to może to mieć bardzo negatywne skutki dla silnika
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    Co wy z tymi strumienicami ;/. Kup sobie za sprzedany wkład albo uniwersalny kat i wspawaj sobie go (są wersje wyciszające)http://allegro.pl/katalizator-magnaf...162607775.html i powinno być lepiej jak seria i zgodnie z prawem. Albo szukasz zamiennika ale to juz wieksza kasa. Naprawdę lubicie ten dźwięk jaki wydaje z siebie strumienica??
    I trochę teorii dla niezdecydowanych http://tuningmania.pl/tuning&serwis/...sowaniestr.htm pomijając już aspekty prawne takiego działania - to więcej można spi****** jak poprawić.
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 24-04-2014 o 06:26
    Łaziska Górne
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    Ja lubię. Rzecz jasna nie mówię o tanim badziewiu z allegro.
    Używałem tylko strumienicy szczelinowej w każdym samochodzie i aktualnie też posiadam i nic złego się nie stało. Nawet autor wklejonego przez Ciebie artykułu pan Węglarski (od którego miałem robiony tłumik na zamówienie) pisze, że katalizator działa jak strumienica szczelinowa. Więc nie tak do końca więcej można spi**** ale fakt trzeba trochę wiedzy mieć. Co do legalności usunięcia katalizatora to już niech każdy sobie sam wybierze co robić. Dla mnie katalizator to rzecz zbędna.
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Ja nie mówie o rurce w puszke tylko o samej rurce wtedy nie ma żadnego rezonansu.
  1. zatkany zawór egr
    Utworzone przez MateuszLucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 08:31
  2. [159] 2.4 JTDM - zatkany DPF - brak turbo - obroty do 3tys.
    Utworzone przez Indy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 22:31
  3. Katalizator 2.0 TS
    Utworzone przez piotr1127p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 19:39
  4. [145] Zatkany nawiew środkowy od strony kierowcy?
    Utworzone przez crazyqs w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-02-2009, 18:12
