Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: czujnik klockow
    Użytkownik Dwusuwowiec
    147 1,6t-spark 00r
    Domyślnie czujnik klockow
    Witam,
    Wymienialem wlasnie klocki ktore byly dojechane do zera i zauwazylem ze czujnik od klockow byl zerwany a pomimo to blad na desce sie nie swiecil.
    Co moze byc tego przyczyna?
    Bo nie dotykał masy to nie świecił.
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar FoX12345
    Busko Zdrój/Stockport UK
    AR 147 1.9 JTD 16V 140HP 2004 <3 Giulietta 1.4 TB MJet 2011 170HP
    A która kontrolka sugeruje takowy błąd klocków? ;> pytam na przyszłość
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    czujnik jest tylko z jednej strony, więc jeśli z jednej była z drugiej nie to normalne
    ~ taka była piękna ! :C
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar riv
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 8V 2004r
    Cytat Napisał FoX12345 Zobacz post
    Dołączam się do pytania
    kontrolka zużytych klocków hamulcowych (nie błąd - tylko informacja).
    Dla dużego komputera info na wyświetlaczu (ikona okładzin + napis "replace front brake pads") - instrukcja strona 91
    Dla małego wyświetlacza - kontrolka z prawej strony wyświetlacza (poniżej kontrolki o spalonej żarówce) - instrukcja strona 55
    Informacja pojawia się (kontrolka zapala się) przy naciśnięciu na pedał hamulca.
    147 1,6t-spark 00r
    u mnie nic takiego się nie pojawiło a klocki dojechały się do blach, a kabelek był luzem w zacisku
    znaczy - się urwał, zanim klocki się starły?
    Nie wiem, jak w alfach, bo od 4 lat mam te same klocki i nie mam potrzeby wymiany (przejechane prawie 80 000 km - muszę to sprawdzić, bo sam się zdziwiłem, że tyle już wytrzymały) ale w Punto I to było notoryczne. Czujnik zużycia klocków niby jest, ale nigdy nie zadziałał (a samochód w rodzinie od nowości - już prawie 20 lat Prędzej urywa się kabelek od czujnika, niż klocki zdzierają do minimum... w sumie dobrze świadczy o klockach - bo nie wymagają częstej wymiany, ale ktoś, kto projektował sam czujnik i kabelek, powinien się bardziej przyłożyć do zastosowania przewodów, który nie powinien pękać
    Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 02-05-2014 o 11:03
    147 1,6t-spark 00r
    To gniazdo na klocku w ktorym jest ten czujnik zaklejony starlo sie i kabek wisial na wtyczce. Bledu zadnego nie bylo, ale to moze i dobrze bo klocki dojechalem do blach, a wyskakujaca informacja by mnie wkurzala i wymienilbym je pewnie wczesniej.
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    (...) bo od 4 lat mam te same klocki i nie mam potrzeby wymiany (przejechane ponad 80 000 km - muszę to sprawdzić, bo sam się zdziwiłem, że tyle już wytrzymały) (...)
    czyli że jakiej firmy masz klocki? bo chyba dobre skoro tyle sie trzymają
  1. [159] Rozmiar przednich tarcz i klockow dla 1.9 jtdm Ti
    Utworzone przez dareknewry w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-06-2014, 17:10
  2. czujnik klockow i skrzynia biegów
    Utworzone przez robertovv w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 10:18
  3. Problem z doborem klockow na przod
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 18:14
  4. Czujnik zuzycia klockow hamulcowych
    Utworzone przez zenek2562 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 08:24
  5. kontrolka od klockow- a klocki są ok
    Utworzone przez 12345Arturro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2009, 13:33
