Pokaż wyniki od 31 do 36 z 36
Temat: Spadek mocy?? Dymi z rury na czarno JTD
  1. #31
    Użytkownik Embrion
    Słupsk
    ALFA156JTDM SPOTRWAGON
    Unhappy dym
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Z przodu po lewej stronie jest intercooler więc jeśli słychać gwizd z tamtej strony to wygląda właśnie na pękniętą rurę od IC...
    Mam podobny problem jak przekraczam 2tys. obrotów kopci na czarno a jak przekracza 3 tys. zapala sie czerwona kontrolka silnika i w tym momencie traci na mocy a po przyciscieciu gazu do dech raz gasnie a raz sie zapala i tak raz mam moc a raz nie co mam robic
  2. #32
    podpiąć komputer, bo w ciemno to możesz tylko duzo kasy utopić. Pewnie coś nie taka z ciśnieniem paliwa (lejący wtryskiwacz?), albo właśnie dziura w dolocie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #33
    Użytkownik Embrion
    Słupsk
    Wczesniej tego nie było dopiero od niedawna tak sie dzieje zauwazyłem jeszcze że jak odpalam alfei lekko przegazuje to słychac jakby tłumik był dziurawy słychać swist po lewej stronie jak by w rogu drzwi kierowcy
  4. #34
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ffranek
    Rybnik
    Stelvio 2.0 200KM '22
    Stawiałbym na dziurę w rurze ic-turbina. Wystarczy wejść do kanału i albo ją zobaczysz albo wymacasz. Tym bardziej jak rura już długo chodzona.
  5. #35
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar riv
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 8V 2004r
    Może komuś się przyda (piszę odnośnie pierwszego posta)
    Miałem identyczne zdarzenie jak założyciel tematu: przyspieszenie, coś jakby strzał, spadek mocy, czarny dym, inny dźwięk silnika/turbo.
    Dodam, że autko jechało już 16h (trasa do Bułgarii), więc było mocno zagrzane.
    Rozwiązanie problemu i przyczyna:
    Przy przyspieszeniu spadła rura z obejmą z intercoolera (dla laików: lewa strona komory silnika, przy lewym przednim nadkolu, od strony kierowcy). Trzeba było ją ponownie nałożyć i zacisnąć obejmę (u mnie obejma którą należy ścisnąć kombinerkami aby ją poluzować, nasunąć i puścić kombinerki)
    Po tym zabiegu wszystko wróciło do normy.
  6. #36
    Użytkownik Embrion
    Słupsk
    Już znalazkłem winowajce to nie jest dziura w rurze od ic-turbiny tylko calkiem co innego poszła podkładka i opaska od rury do chłodnicy EGR i miałem tam przedmuchy
    Traza już jest ok nawed dymka nie puści i odzyskała moc
  1. Dymi na czarno
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 15:17
  2. dymi na czarno
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 05:34
  3. Troszkę dymi na czarno 2.4 JTD
    Utworzone przez krisss81 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2011, 10:25
  4. [GTV] V6 TB - coś hukło, zabrakło mocy, dziwny dźwiek silnika, dymi na czarno
    Utworzone przez 8rafal4 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 05-10-2010, 13:01
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 16:03
