Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: dymi na czarno
    iwona22p
    Domyślnie dymi na czarno
    hej mam problem odnosnie wtryskiwaczy ,tak mi sie wydaje
    wymienilam sobie podkladki miedziane pod wtryskami , wszystko niby ok , ale po zlozeniu wszystkiego auto zaczelo dymic strasznie na czarno oraz drugi wtrysk glosno stuka , odlacze mu napiecie to silnik chodzi normalnie tzn na 3 garach
    teraz mam pytanie czy wymienic sama koncowke wtryskiwacza i czy dam sama rade , czy oddac do regeneracji , czy kupic uzywke
    Użytkownik Romeo Avatar Magik
    Skawina
    Była:156 SW 2,4 20V Jest: Kia Sorento 3,5 V6+VW GOLF V PLUS 1,9 TDI[EGR off/pwrd conmir.pl]
    A nie sypie spod tych uszczelek paliwem?
    Czasami nie widać paliwa, bo nieszczelność jest minimalna.
    Po rozgrzaniu silnika delikatnie trzeba puknąć od góry wtryskiwacze, żeby je "dobić" (tylko nie w plastik).
    Po wymianie uszczelek też mi dymiło na czarno. Po pewnym czasie (ok. 300 km) się ustabilizowało.
    A końcówki wtryskiwaczy należy obejrzeć - jak nie mają wżerów to ok.
    Ja czyściłem końcówki w wanience ultradźwiękowej.
    Ja tego nie neguję, ale polaryzacja Twojej mentalności obliguje mnie do kontynuowania merytorycznej konwersacji z Tobą.
    iwona22p
    ok , ale wtryskiwacz nie tlukl sie strasznie a umnie tak jest wlasnie czemu?
    Skawina
    Może słabo dokręcony? Drgania i lekki luz powodują stukot?
    Może się układ gdzieś zapowietrza??
    Może w środku wtryskiwacza zaciera się iglica?
    Generalnie na odległość można gdybać
    Rozgrzej silnik, dokręć wtryski lekko pukając od góry.
    Zobacz, czy przy przekręcaniu stacyjki nie wydobywa się charakterystyczny bulkot - może to być zapowietrzenie układu.
    Jeżeli nie, to spróbuj profilaktycznie dolać 150ml oleju 2T (taki lepszy mixol) do 30 litrów paliwa.
    Nasze paliwa są teraz odsiarczane i występuje chroniczny brak odpowiedniego smarowania wtryskiwaczy.
    Wiele opinii na temat mixolu, ja używam zawsze na zimę i jest ok.
    iwona22p
    wiesz co moze masz i racje , dokrecilam drugi wtrysk i przestalo , na nastepny dzien znowu ale pierwszy znowu dokrecilam mocno kluczem dynanometrycznym i przeszlo na trzeci wtrysk a z tym juz nie umiem sobie poradzic , boje sie ze urwe szpilke , walcze z nimm juz 2 dzien wyciagam i zakladam od nowa , jutro znowu komplet podkladek kupie i wkoncu go uszczelnie
    Skawina
    I jak?
    Sprawa rozwiązana?
    Czy trzeci dalej stuka?
    iwona22p
    Cytat Napisał Magik Zobacz post
    I jak?
    Sprawa rozwiązana?
    czekam na kolejny wtryskiwacz ,poniewaz jeden juz kupilam ale lal , zobaczymy w srode co bedzie
  1. Dymi na czarno
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 15:17
  2. dymi na czarno siwo
    Utworzone przez robotix666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-04-2015, 21:56
  3. Alfa dymi na Czarno
    Utworzone przez Adriann w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 20:48
  4. Troszkę dymi na czarno 2.4 JTD
    Utworzone przez krisss81 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2011, 10:25
  5. Alfunia w chłodne dni dymi na czarno
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2009, 08:11
