Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa dymi na Czarno
    Adriann
    Domyślnie Alfa dymi na Czarno
    Witam mam małe pytanko
    Ostatnio jechalem swoją Alfą ( 147 1.9 jtd 16v 140KM ) zauwazylem w lusterku ze strasznie dymi na czarno nawet przy niskich obrotach ;/ zatrzymalem się i depnąłem jej do 4 tys obr. -- dymi okropnie ;/ . Wsiadłem do auta wbiłem 1 i mialem 1200 obr i gaz wcisniety do dechy i auto nic nie reagowalo przez jakies 10 sec po tym czasie byl efekt jak by sie cos odblokowalo i auto odzyskalo moc po wrzuceniu na drugi bieg to samo zawiesila sie i tak z kazdym biegiem .
    Wymienialem przepływomierz i egr bo byly uszkodzone no i teraz znowu mam problem. Byłem dzsiaj u mechanika powiedzial mi ze moze byc zatkany katalizator czy na pewno katalizator ma taki wpływ ???
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    a wtryski sprawdziłeś ?
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Adriann
    wtryski byly sprawdzane , swiece tez myslalem ze jakas nieszczelnosc w dolocie powietrza jest ale nic wszystko ok .
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    logi zrób
    dasz sobie rękę uciąć że na pewno nie ma nieszczelności?
    a takiego mechanika to kopnij w d...
    Użytkownik Romeo
    Ostrów Wielkopolski
    Seat Leon FR
    Auto na kanał rozebrać cały dolot, sprawdzić szczelność bardzo dokładnie bo te przewody w serii to porażka. Turbinę też trzeba sprawdzić, luz, sztangę, jak się mają łopatki. Zajechane wtryski nie powodują czegoś w rodzaju laga i później uderzenia powera, chodź 3/4 147 mek ma wysokie korekty ze względu na zużycie.
    Adriann
    trochę dziwne to jest bo jakies 3-4 dni temu auto smigalo bez problemow a tu z dnia na dzien coraz gorzej
    916 i 955
    Cytat Napisał Adriann Zobacz post
    na bank dziura w dolocie
    są o tym dziesiątki tematów
    nie chciało się poszukać, co?
    Adriann
    juz pare razy mialem nieszczelnosc i efekt ten sam czarno dymiła i slychac bylo dziwny swist powietrza w srodku a teraz nic weze sprawdzalem i wszystko wporzadku i przy nieszczelnosci max 3 tys obrotow osiagalo i koniec na tym sie konczylo
    Wrocł‚aw, Poland
    A4 B5
    Z doświadczenia co prawda z innym dieslem ale takie efekty (brak ciągu i nagle kop jak turbo już ładuje) to może być:
    - rzeczywiście zatkany kat ( własne doświadczenie) ale wtedy by nie dymilo
    - koniec turbo ( przyciera o obudowę) lub sterowanie
    - przedstawiony rozrząd
    - uszkodzony egr
    - dziura w dolocie
    Wtryski jak już napisali koledzy nie spowodują tego laga na niskich obrotach.
    Wysłane z mojego MB526
    Adriann
    hmm no niekoniecznie stawiał bym na turbo byłem nia pod kompem i pokazalo 2 bledy co mnie zdziwilo lekko egr i masowy przepływ powietrza , wiec kupilem nowa przeplywke i elektromagnes bo tylko to mi bylo potzrebne pojechalem pod kompa i wszystko Ok turbo laduje jak głupie przeplywka ok i egr . Po wymianie przeplywki i egr po dodaniu lekko gazu auto nabieralo predkosci momentalnie czyli ja bym wykluczyl turbine . Jakies 5 dni temu bylem w trasie auto osiagalo predkosc 200 nawet nie wiedzialem kiedy zero dymienia nic nic , no i nagle bach dymi spadek mocy , wczesniej auto szybko wchodzilo na obroty do 2,5 tys pozniej turbo szlo i szybko sie zbierała , a teraz zanim dojdzie do 2.5 tys obr to minie z 4-5 sec pozniej turbo idzie i dopiero jakos tam jedzie , wczesniej o wiele szybciej pracował ten silnik
  1. Dymi na czarno
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 15:17
  2. dymi na czarno siwo
    Utworzone przez robotix666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-04-2015, 21:56
  3. alfa 147 1.6 16V 120KM dymi na niebiesko/czarno
    Utworzone przez bynus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 08:06
  4. alfa 147 2.0 benzyna dymi na czarno
    Utworzone przez szczuras w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 13:40
  5. dymi na czarno
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 05:34
