Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Troszkę dymi na czarno 2.4 JTD
    Użytkownik Świeżak Avatar krisss81
    Bolesławiec,Złotoryja
    była alfa 166 2,4 JTD 2001 , jest Alfa 159 1.9jtdm 180km :)
    Arrow Troszkę dymi na czarno 2.4 JTD
    witam.czy to normalne ze jak sie mocniej depnie czy na 1 czy na 2 to posci smuge czarnegodymu ??
    Hamster
    Zalezy jak duza jest ta smuga ... Kazdy diesel jak mu porzadnie kopienisz do pusci dyma i jest to normalne. Jak sie pojawia totalna zaslona dymna to nalezy sie zaczac martwic
    Exclamation
    Cytat Napisał Hamster Zobacz post
    az taka zadyma nieidzie to jest takie jedno razowo przy ostrym depnięciu gazu.ale nic oleju nie bieze i idzie jak mam iść, takze moze to nic poważnego
    A jeszcze taki problem ze niemam oswietlenia w drzwiach(zarówki sa) niema kierunków na desce, chodzi o te zielone szczałki poprostu niedziałaja wewnatrz a na zewnatrz normalnie,noi przy otwieraniu drzwi powinno zapalic sie wewnatrz oswietlenie a niezapala sie,jak przełacze na ciagłe swiatło to swieci.Dodam ze bezpieczniki sa dobre co jeszcze moze byc przyczyna.pozdrawiam
    witam.dzisiaj byłem na przejazdzce i jednak jak cos sie wyprzedza np 1,2,3 tak ostro to jest ciagły czarny dym, dodoam ze idzie normalnie i niema zamuły, czy wasze tez tak dymia jak depiecie po gazie?? co to moze byc ?pozdrawiam
    jesse_w
    Jam mam co prawda 1.9 110kM ale mój puszcza czarnego dymka jak dam mu pedał w podłoge nagle to wtedy zadymi na czarno i to tak dosyć konkretnie bo jak stopniowo wciskam do dechy to nie widze. I mój pozniej zadymia jakos tak dziwnie jak ostatnio zauważyłem, że lece sobie na autostradzie 140-150 i troche mu dorzuce do pieca tak do 160-180 to przez jakąś chwile też dymi przy takich predkościach przez jakiś odcinek trasy
    umnie jest podobnie jak normalnie jade to niewidac zeby dymił,ale jak sie juz pozadnie depnie bo jaki vw probuje wyprzedzić to potrafi walnac czarnego dyma a z nie puszcze gazu. a czy moze byc to spowodowane niedogrzanym silnikiem ?? pozdro
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Rozgladnij sie pod maska i sprawdz czy nie masz gdzies nachlapane olejem. W szegolnosci patrz w okolicach rur:
    - filtr powietrza - turbina
    - turbina - intercooler
    Zdaza sie, ze te rury pekaja ( rozrywaja sie, lub maja male dziurki) a wtedy silnik dostaje za malo powietrza w stosunku do wtryskiwanego paliwa i kopci.
    Czesto podczas takiej usterki slychac spod maski gwizd a samochod traci troszke na mocy.
    speedx03
    Co do kierunkow kolego to na bank przepalil ci sie zielony przekaznik ktory znajduje sie pod skorzana oslona kolo nog pasazera. Mialem identyczny problem i to byla wina wlasnie tego przekaznika.Polutowalem sciezki od nowa i jest ok. PZDR
    g.fu
    Cytat Napisał krisss81 Zobacz post
    Nie powinno być dużo tego dymu, właściwie niedopuszczalne jest żeby kierowca zobaczył to w lusterku. Jak "depniesz cegłówkę" to jadący za Tobą może coś zobaczyć, ale tylko przez chwilkę i szybko powinno się uspokoić. Jak pisał Porterneon świadczy to o ewidentnie złym stosunku powietrze/ paliwo. Koniecznie sprawdź szczelność całego dolotu. Nie miałeś wirusa jakiegoś wszczepianego? bo czasem tak się dzieje po chiptuningu zbyt radykalnym.
    P.S. A filtr powietrza masz czysty?
    Doman
    tak sprawdz dolot, dobrze wymienic filtry a pozatym moze autko moze miec juz duzo nakulane km to wtedy masz wiekszy problem
  1. Dymi na czarno
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 15:17
  2. dymi na czarno siwo
    Utworzone przez robotix666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-04-2015, 21:56
  3. Alfa dymi na Czarno
    Utworzone przez Adriann w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 20:48
  4. Po zdjęciu zaślepki egr dymi na czarno
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 22:27
  5. dymi na czarno
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 05:34
