Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Lusterko wsteczne fotochromatyczne
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Domyślnie Lusterko wsteczne fotochromatyczne
    Witam!!!
    Mam takie pytanie, kupiłem lusterko wsteczne fotochromatyczne, nie miałem takiego na wyposażeniu.
    Przed zakupem rozebrałem sobie lampkę i znalazłem wtyczkę, byłem przekonany, że jest ona właśnie do lusterka.
    Niestety dziś, gdy dotarło lusterko, okazało się, że to nie ta wtyczka. Moje pytanie jest następujące, czy ktoś montował takie lusterko i czy ten kabel zawsze tam jest. Ewentualnie dokąd on prowadzi, albo gdzie go szukać??
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    tez o tym myślałem bo chce kupił fotochroma i tak pomyślałem że jak juz nie znajdę kabli to pociągnie napięcie z zapalniczki albo własnie z podświetlenia i przerobie kostki. Ale mam nadzieje że się wypowie ktoś kto juz montował
    Strzelin
    A to nie można pociągnąć zasilania z żarówki? Przecież można oświetlenie włączyć ręcznie więc na stałe musi tam zasilanie dochodzić. Nie tylko od drzwi.
    Wrocław, Poland
    Tylko do lusterka przychodzą 3 przewody?? Rozumiem, że na dwóch jest zasilanie, ale co to jest trzeci przewód to nie mam pojęcia.
    Może ktoś mógłby pomierzyć u siebie co jest na poszczególnych pinach. Kolory są następujące:
    - fioletowy,
    - czarny,
    - niebieski (bądź zielony) z czarnym paskiem
    Ostatnio edytowane przez kubicze ; 29-09-2011 o 18:24
    Jest Spider 3.0 V6
    Strzelin
    Trzeci to zasilanie jak otworzysz drzwi. I tak mi się wydaje że:
    Pstrycznik ma trzy pozycje.
    1. Nie działa światełko w ogóle.
    2. Działa jak jednym kabelkiem przyjdzie + z drzwi.
    3. Jak pstrycznik dasz w skrajne położenie to świeci się ciągle.
    Czyli jeden kabel to masa, drugi to + stały a trzeci to + z drzwi.
    A u Ciebie żaden nie ma stale zasilania?
    Wrocław, Poland
    Mi chodzi o przewód do lusterka fotochromatycznego, nie do lampki.
    Ma trzy żyły, nie wiem po co jest trzecia. Tego nie mam jak u siebie pomierzyć, bo nie mam jeszcze działającego lusterka a bardzo chciałbym mieć
    Jest Spider 3.0 V6
    Strzelin
    aha, to tego nie sprawdzę. A jak z montażem mechanicznym? plug&play? Też masz czujnik deszczu? to nie koliduje?
    Wrocław, Poland
    Mam czujnik deszczu. Oba lusterka mają to samo mocowanie, montaż mechaniczny zajmuje 10 min, tylko potrzebuje jakieś informacje co do podłączenia kabli.
    Jest Spider 3.0 V6
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Podpinasz + i - to wszystko. Najlepiej wziąć z oświetlenia, bo jest przystosowane do wyższego obciążenia prądowego. Jak nie masz poduszek w przednich słupkach to możesz pociągnąć ze skrzynki bezpieczników i dać dodatkowe zabezpieczenie.
    Rozkład pinów podam Ci po południu.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Trzeci jest sygnałem biegu wstecznego.
  1. [Giulietta] Lusterko wsteczne fotochromatyczne i czujnik deszczu zamiast zwykłego lusterka
    Utworzone przez bojaco w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 24-08-2023, 11:21
  2. [166] Lusterko wsteczne fotochromatyczne ALFA 166
    Utworzone przez skipas w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 19-03-2015, 16:41
  3. lusterko wsteczne fotochromatyczne w 156
    Utworzone przez adio21 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 12:31
