Strona 36 z 37 PierwszyPierwszy ... 262728293031323334353637 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 351 do 360 z 369
Temat: Podgrzewacz płynu chłodniczego- wykorzystanie bezpieczników
  1. #351
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Wtyczka żólta na schemacie jest oznaczona jako A - i ta Cie interesuje.
    Pin13 idzie na pin9 gniazda OBD2 (pewnie linia K)
    Pin8 +12V po stacyjce
    Pin4 +12V
    Pin7 +12v po stacyjce
    Pin5 +12v właczenie świateł podaje tu 12v
    Pin3 - masa
    - moduł podłączony wg tego schematu , oprócz pinu 5.
    - przy teście dodatkowego ogrzewania podaje że funkcja nie osiągalna.
Nazwa:	14004.jpg
Rozmiar:	42.8 KB
ID:	129532   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	14007.jpg
Rozmiar:	60.0 KB
ID:	129533   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	14008.jpg
Rozmiar:	68.4 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #352
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    No ja nie wiem czy tu nie ma jakiegoś błędu. Na trzeciej focie napisane że additional heater present - czyli jest a na pierwszej że procedura niedostępna.
    Ja nie wiem czy komuś ta procedura wyszła kiedykolwiek...
    W praktyce trzeba to sprawdzić w takim samochodzie jaki ma Jaboleq (właściwy typ silnika) - są dostępne wszystkie sygnały wejściowe: temperatura silnika (poniżej 60 stopni celsjusza), obroty (powyżej 700obr/min) i napięcie akumulatora (powyżej 12,2V) - jak wszystko jest włączane są grzałki - słychać przekaźnik albo trzeba podłączyć żarówki lub ledzianki do wejścia grzałek - jak się zaświecą to działa (przekaźniki załączają +12v, drugi koniec grzałek na masie). To jedyny pewny na 200% sposób potwierdzenia czy funkcja działa.
    Można inaczej: Żółta wtyczka:
    Pin10 podaje 12v na przekaźnik włączający 2 grzałki (drugi pin cewki przekaźnika na masie)
    Pin12 podaje 12v na przekaźnik włączający 1 grzałkę (drugi pin cewki przekaźnika na masie)
    Pin18 jakiś sygnał z pinu15 wtyczki A prędkościomierza
    Pin17 sygnał z pinu10 wtyczki B obrotomierza (zapewne obroty) kabel G-griggio - żółty
    Pin2 wejście sygnału o temperaturze silnika:
    - z pinu26 wtyczki A ecu 2.0JTS lub
    - z pinu19 wtyczki A ecu 1.6TS, 1.8TS lub V6 lub
    - z pinu70 wtyczki A ecu 1.9 JTD16V (właśnie - ciekawe jaki jest format tego sygnału - bo w takim aucie zazwyczaj siedzi ten klimatronik ...2270) lub
    - z czujnika rezystancyjnego K35 (drugi koniec na masie) w silnikach 1,9jtd, 2,4jtd, 2.4jtd20v (ja u siebie zwarłem do masy przez rezystor (chyba 2,2kohm)
    Ja mam klimatronik (nagrzewnica z klimatronikiem) z instalacją wyjęty z samochodu - mogę podłączyć na stole. Napięcie akumulatora mam, czujnik temperatury zasymulowałem rezystorem, nie mam tylko sygnału wejściowego obrotów silnika.
    Nie znam parametrów tego sygnału. Musiałbym znać amplitudę (napięcie) i częstotliwość (dla powiedzmy 2000obr/min). Mógłbym zbudować generator i podłączyć do klimatronika - no i oczywiście nie mam zaprogramowanego klimatronika...
    Bubu - jak masz oscyloskop to podłącz się do jakiejś alfy 156 i zobacz jaki sygnał wchodzi na pin17 zółtej wtyczki...
    A tak przy okazji: te testy to robiłeś na klimatroniku ...2270 Jabolqa czy już na zaprogramowanym jakimś innym ...4760?
    Bo tak jak napisałem - mogę podesłać klimatronika z angola - zaprogramujesz i będziesz mógł testować do woli bez obaw zablokowania lub uwalenia
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
  3. #353
    - testy robiłem na klimatroniku 2270 Jabolqa, nie mam innego.
    - podsyłaj tego anglika, mam oprócz tego z dawnej 156 emulator sondy lambda i obrotów, potestujemy.
    - adres do wysyłki wysłałem na PW.
  4. #354
    Bardzo dobrze by było jakby mi się udało to jutro wysłać - spróbuję ale akurat jutro mam mocno napięty grafik. Ale spróbuję.
    Adres doszedł.
    Wysłane dzisiaj (tzn. w poniedziałek) przed 14 - więc jutro lub w środę do odbioru (poczta priorytet)
    Ostatnio edytowane przez r-sokol ; 29-04-2014 o 10:31 Powód: Dodano
  5. #355
    - wgrałem zawartośc eepromu z wersji 200 do klimatronika DX (anglik).
    - po podłączeniu interfejsu diagnostycznego uprocesor przywrócił poprzednią wartość.
    - stara wersja pozostała w parametrach daty programowania, wersji 19, softu 3.06, zamiast 3.16.
    - są juz stopnie Celsjusza i temperatura silnika na poziomie + 18 st C przy wartości oporu 2k2.
    - dalsze prace to obrotomierz i jak się uda predkość pojazdu.
    - MES 1.7 do tej pory nie zrobił poprwnie testu dodatkowej nagrzewnicy.
    - za to alfaOBD łaczy się na 10 sekund i się rozłącza i tak w kółko.
    Left mixing actuator: 27,4 %
    Right mixing actuator: 27,4 %
    Electric fan control: 20,0 %
    Fog sensor: Present
    Pollution sensor: Present
    Additional heater: Present
    Battery voltage: 14,7 V
    Engine speed: 96 rpm
    Engine temperature: 18 °C
    Vehicle speed: 2 km/h
    EXECUTING ACTUATOR...
    Additional heater
    FAILED TO EXECUTE
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 01-05-2014 o 17:38
  6. #356
    Witam Bubu
    Cieszę się że doszło przed łykendem - wszyscy narzekają na pocztę - a w sumie szybko dochodzi.
    Cieszę się że się udało zaprogramować i klimatronik żyje!!! po tej operacji (ale wg mnie można było się tego spodziewać) - myślę że to jest baaaardzo duży sukces - trzeba było wysłać razem z tym SX-a - mógłbym potestować i koszt wysyłki taniej ( i miałbym już taki rzadki klimatronik).
    I ten patent z ze złączem J-tag - ja bym nie wpadł na to że to taki typ złącza...
    Myślę że kryzys z tymi klimatronikami jest już za nami i Bubu przełamał monopol.
    Może i za wcześnie na świętowanie - ale ja jestem optymistą.
    Trzeba przyznać - Bubu "mosz łeb"... nie powiem - i dobrze że masz Alfę i jesteś z nami na forum.
    Ps - widzę że Tobie też się 2 razy zapisuje ten sam post, zapewne masz jeszcze zapytanie "czy na pewno chcesz opuścić stronę", chyba coś się popaprało z silnikiem forum (a może z przeglądarką?). Mam mozillę na win xp....
    Ps2 - jak się przespałem, przeczytałem jeszcze raz, pomyślałem - to stwierdzić muszę że chyba jednak jest coś nie tak:
    "- stara wersja pozostała w parametrach daty programowania, wersji 19, softu 3.06, zamiast 3.16."
    Czyli po zaprogramowaniu anglika pozostał on przy swojej wersji 3.06 - nie wgrała się wersja 3.16?
    Coś mi się zdaje, że w eepromie siedzą tylko nastawy klimatronika, program siedzi gdzieś indziej - pewnie w procku....
    Ale to napewno da się zaprogramować - skoro mozna za pomocą egzaminera - to czymś innym też się pewnie da...
    Ostatnio edytowane przez r-sokol ; 02-05-2014 o 14:23
  7. #357
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    egzaminer programuje poprzez linie K, dane ida do procesora i on programuje flash oraz nastawy eepromu....
    a komuś udało się zrobić testy tej dodatkowej nagrzewnicy z pomocą programu diagnostycznego ?.....
    programowanie poprzez interfejs J-TAG wymaga przygotowania pliku wsadowego, bez pliku "fabrycznego" nic się nie zrobi....
  8. #358
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    AR 166 2,5 V6 AR 156 2,4 JTDm 20V
    Panowie, czy w Eper można odszukać na schemacie dodatkową nagrzewnicę? Szperam ale doszukałem się tylko 107R Nagrzewnica Dodatkowa czyli w katalogu wyszukiwarki Eper jest, tyle że dalej nic nie rusza, żadnego schematu gdzie co i jak ;/ Pytam bo w/g info o akcji serwisowej moja 156 może mieć takie cosik
  9. #359
    Frankyfurbo - zadaj sobie chociaz tyle trudu i przeczytaj pierwsze 12 stron tego tematu zanim coś zapytasz. Tak - schemat tej nagrzewnicy jest w elearnie - ale nie w każdym.
    A schemat jest w którymś z postów #32, 38, 84, 102.
  10. #360
    - emulator zrobiony, alfa juz jeżdzi.
    - ale dalej nie moge zrobic testu tej dodatkowej nagrzewnicy.
    - mam obiecany programator ETL dla procesorów NEC-a, zobaczymy czy da radę zaprogramować flash.
    - z tego tez powodu mam pytanie czy mogę jeszcze zatrzymać sterowniki ( dwie sztuki ) przez tydzień, dwa ?
Nazwa:	156-4.jpg
Rozmiar:	126.4 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 05-05-2014 o 12:42
  1. Podgrzewacz płynu chłodzącego i ogrzewanie
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 13:40
  2. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 01:29
  4. 100zł, czy to dużo za podgrzewacz płynu?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 19:04
  5. [145] Podgrzewacz płynu układu chłodzenia w dieslach
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 20:06
