Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 156 2.0 zgasła podczas jazdy , brak prądu
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Domyślnie 156 2.0 zgasła podczas jazdy , brak prądu
    Dziś rano podczas jazdy do pracy auto zgasło w trakcie jazdy dzięki temu że mam LPG zauważyłem że zgasła też dioda od LPG auto na bok ulicy szybkie rozeznanie i centralka LPG nie reaguje, auto nie pali a że centralka LPG w moim aucie jest wpięta pod kable od 4 cewki zapłonowej (sterowanie brązowy od lpg do zółtego kabla,czerwono-czarny po stacyjce LPG do zielonego) zatem zapewne nie było zasilania do cewki i powyjmowałem te główne bezpieczniki przy akumulatorze ale wszystkie były sprawne wsiadam przekręcam stacyjkę dioda od LPG mróga i auto pali i teraz nie wiem czy pomogło wyjęcie bezpieczników czy samo się naprawiło ma ktoś jakiś pomysł co gdzie sprawdzić bym znów nie został zaskoczony na drodze ? po powrocie podłaczylem FESa ale nie zanotował żadnych błędów
    prosił bym jeszcze o wyjaśnienie napięć do cewek, zielone kable to +12V czy one schodzą się wszystkie razem ? czy w razie braku prądu można poratować się plusem bezpośrednio z akumulator do zielonego kabla ?
    a i jeszcze czy kable zielone od cewek mogą być współne z kablem od pompy paliwa? bo po przekręceniu stacyjki napięcie pojawia się na około 3 sekundy następnie znika w tym samym czasie rozłącza pompę paliwa
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 06-05-2014 o 07:29
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Dziś znów ten sam problem się pojawił auto zgasło w trakcie jazdy brak prądu na cewki wygląda na to że winny był przekaźnik ale czas pokaże może ktoś zna opis przekaźników bo to co jest na obudowie u mnie się nie zgadza z faktem
    zaznaczony przekaźnik strzałką u mnie on podaje prąd na cewki +12, a opisany jako fuel pump na pewo nie jest od pompy bo po wyjęciu jego auto chodzi na benzynie może ktoś mi wyjaśni opis tych przekaźników ?
    A jak się ma zgadzać skoro obudowa od diesla....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Masz chyba na odwrót założone przekaźniki. Zaznaczony miałbyć wyżej(wtrysk-inj) a niżej klimatyzacja (ac comp).
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    u mnie jest tak :
    FAN 1 - wentylator / FAN - u mnie Klima / FUEL PUMP - nic sie nie dzieje po wyjeciu jego być może to 2 bieg wentylatora / IN J. po wyjecieu jego auto gasnie zarówno na lpg jak i pb i potem trzeba krecić kilka sekund by odpalił/ AC Comp - auto gaśnie bo wyjęciu brak napiecia na cewki
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    jaki jest układ na obudowie od benzyny ?
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 20-05-2014 o 09:38 Powód: Dodano
    Ty to masz spostrzegawczość
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    obudowa bezpieczników z tego co ustaliłem w TS i Dieslu jest taka sama i takim samym układem przekaźników
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Zaraz ci zrobię foto i dodatkowo opiszę, które przekaźniki za co są odpowiedzialne.
    Pokrywy są takie same. I patrz na kolory podstawek przekaźników.
Nazwa:	IMAG0487.jpg
Rozmiar:	90.5 KB
ID:	132019   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0489.jpg
Rozmiar:	85.7 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 20-05-2014 o 10:28
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    właśnie tak ułożyłem i miałem wstawić fotki by ktoś sprawdził podstawki kolorów a wpadłeś na ten sam pomysł ;-) Dzięki bardzo za pomoc od siebie dodam że przekaźnik pompy paliwa podaje również prąd na cewki zapłonowe podmieniłem go z Klimą i zobaczę czy to tego była przyczyna
    Poczyść gniazda, wymień przekaźniki i powinno być OK
    http://allegro.pl/przekaznik-micro-f...181475412.html
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 17:23
  2. Brak mocy podczas jazdy .
    Utworzone przez Poaland1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 11:48
  3. Brak mocy podczas jazdy JTD
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 15:34
  4. Zgasła podczas jazdy JTD - P0101 P0191 P1320
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 20:44
  5. [156] 1.8TS podczas jazdy zgasła i nichce odpalic
    Utworzone przez rafao3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-08-2008, 10:41
