Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Zgasła podczas jazdy JTD - P0101 P0191 P1320
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dragon855
    Białystok
    alfa romeo 166 2.4 JTD 136KM
    Domyślnie Zgasła podczas jazdy JTD - P0101 P0191 P1320
    Witam. Może ktoś miał taki przypadek i wie o co chodzi-> jechałem i wchodziłem w ostry zakręt a 10 km wcześniej zapaliła mi się rezerwa i nagle pojawiła się marchewa (kontrolka wtrysku) stracił moc samochód i zgasła Bella, teraz kręci ale nic więcej nie załapuje. Pomóżcie- dodaje widok błędów z FiatecuscanKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	GRZESI~1.jpg
Rozmiar:	88.2 KB
    fackamaka
    Cześć. Miałem podobny problem. Auto gasło mi po zdjęciu nogi "z gazu", zwłaszcza po przyśpieszeniu. Oczywiście zapalała się "marchewka". Przez jakiś czas wystarczyło zatrzymać się i odpalało znowu ale pewnego dnia już nie odpaliło. Okazało się, że przyczyną był czujnik ciśnienia paliwa na listwie, ten bliżej pompy. Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam i powodzenia.
    Ostatnio edytowane przez fackamaka ; 22-03-2012 o 18:19
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Jeśli jechałeś na rezerwie złamałeś się w ostry zakręt bardzo możliwe że autko nie dostało paliwa z powodu przechyłu a jak wiemy nasze baki są spore. Możliwe że układ jest zapowietrzony i stąd ten problem.
    Białystok
    koledzy posiedziałem ze szwagrem i chłopaczyna znalazł chyba problem ten o którym mówił fackamaka czujnik ciśnienia paliwa na listwie bo on ma 3 piny a jeden wogóle nie daje sygnały podczas podłączenia multimetru, czy tak powinno być?? bo nam się wydaje że jak są 3 to powinny wszystkie działać tak jak u niego w nowszej i w stilo bo odkręcałem i w nich sprawdzaliśmy szkoda że są inne bo to najprostrzy sposób sprawdzenia byłby przełożyć i sprawdzić.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    ale masz tu jeszcze parę innych problemów. FES krzyczy Ci o (w kolejności wystąpienia): przepływce, czujniku na listwie oraz o czujniku Halla.
    Sprawdź wszystkie.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lucek
    Suwałki
    166-2.4 JTD-99r
    Mam niemalże identyczny problem. Kolego fackmaka powiedz gdzie można dostać taki czujnik, gdzie sie on dokładnie znajduje ?
    fackamaka
    Ja kupiłem czujnik w serwisie fiata. Dałem około 350zł już dokładnie nie pamiętam. W moim przypadku uszkodzeniu uległ czujnik, który znajduje się tuż przy pompie wysokiego ciśnienia. Mniej więcej w połowie listwy jest jeszcze jeden czujnik. Można go sprawdzić w bardzo prosty sposób ale niestety tylko na włączonym silniku. Wystarczy odpiąć wtyczkę i zobaczyć czy zmienia się praca silnika. Poszukaj też na allegro, ale najpierw wymontuj stary aby mieć na wzór. Osobiście doradzam nowy. Pozdrawiam i powodzenia.
    Białystok
    ja zamówiłem czujnik będzie w poniedziałek- czujnik ciśnienia na listwie- krzykneli 900zł oryginał a zamienniek 700zł :/ zamotuję i dam znać co z tego wyszło
    Białystok
    wymieniłem czujnik i ............... nic dalej to samo :/ więc się zdenerwowałem i odpaliłem na PLAKA- popracował i pojechałem na jazdę testową- przez chwilę Bella zachowywała się normalnie ale przy przekroczeniu 3500obrotów wskoczyła marchewka i znowu zgasła ale odpala ale bardzo bardzo ciężko tak jakby nie było ciśnienia paliwka :/ może ktoś ma pomysł??
    Bełchatów
    A odczytałeś błąd, bo skoro pokazała się marchewa to zapisało błąd, a jego odczytanie pomoże w dalszych dywagacjach.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. [159] mróz, zgasła w trakcie jazdy
    Utworzone przez coachu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 16:21
  2. 156 2.0 zgasła podczas jazdy , brak prądu
    Utworzone przez EGONZGIERZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2014, 20:12
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 15-11-2011, 14:28
  4. Zgasła i nie odpala. Błąd P0191 JTD
    Utworzone przez Masa625 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 19:36
  5. [156] 1.8TS podczas jazdy zgasła i nichce odpalic
    Utworzone przez rafao3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-08-2008, 10:41
