Witam mam problem podczas jazdy zgasła i nie moge jei juz odpalic niewiem co sie stał jak odpalam silnik obróci raz i gasinie spowrotem jak by paliwa za mało dochodziło,pomocy co to moze być
rafao3, kiedy wymieniałeś filtr paliwa ---- ale stawiam na pompę paliwa![]()
słuchałem z tyłu pod siedzeniem i słychac jak chodzi przez pare sekund po przekreceniu kluczyka,a gdzie sie znajduie filtr paliwa
rafao3, to zobacz czy dochodzi ci paliwo do listwy wtryskowej
jesli nie pali sie lampka CODE ( czyli cewka immobilizera nie ma połączenia ) na desce rozdzielczej to raczej masz awarię czujnika obrotów wału korbowego.
w przedziale silnika to pierwsza łaczówka od prawej strony, kolor wtyczki brązowy.
niestety auto dalej nie pojedzie, musi byc wymieniony ten czujnik.
można jeszce pomierzyć jego rezystancje, coś około 800 - 900 Om.
Jesli by to była awaria czujnika Halla to auto dało by sie uruchomic za 2 - 3 razem.
[156] dzis sukces udało mi sie go odpalić za trzecim razem zaczoł chodzic tylko obroty skakały prubowałem dodac gazu zaczoł prychać strzelac po przełączeniu na gaz chodzi normalnie obroty sie ustatkowały, przełączyłem na bezyne i obroty skaczą a na gazie nie.po rozgrzaniu silnika jest troche lepiej, co to może byc może jakis czujnik.
mi się ostatnio też coś wali na benzynie, ale tylko gdy stoi długo (ponad tydzień) to przy pierwszym odpaleniu też się ksztusi przez chwilę, potem chodzi już dobrze... w VV polo mam to samo tylko tam przy każdym paleniu tak jest;/ może po prostu nieużywane wtryskiwacze zachodzą jakimś syfem? jak jeździ się tylko na gazie
wersja z pompką też może być prawdopodobna, raz mi się nawet zacięła i zaczęła dziwnie pstrykać jednak trwało to tylko chwilę i nie powraca![]()
