Strona 9 z 42 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 416
Temat: Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
  1. #81
    Diagnoza najprościej poprzez podłączenie komputera diagnostycznego. A bez niego? Ktoś tu podawał info, że można próbować cały czas aktywować czujniki, wtedy przez sekundę zanim zostanie wyświetlony błąd można nasłuchiwać/macać czujniki. Ten niedziałający jakoś inaczej się zachowuje. Ale.... myślę, że lepiej podłączyć komputer (choćby MES/FES, w wersji demo chyba działa odczyt błędów?).
    Co do wymiany – z tyłu na pewno trzeba zdjąć zderzak (albo przynajmniej jedną stronę). Z przodu chyba również. Oglądałem dość dokładnie auto od spodu i raczej inaczej tego zrobić się nie da.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 16-10-2013 o 12:06
  2. #82
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar b0b3k
    Sosnowiec
    159 2.4jtdm | była 147 1.9jtd
    Podepnij pod MES lub alfadiaga i bedzie wiadomo co padło, z tylu to jeszcze podobno czesto wiązka kabli sie przeciera lub parcieje w srodku
  3. #83
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rypin
    147 x 4, 166, 159 - byłe / GT - obecne
    mam zalozony zestaw allegrowy za hmm.. cos ok 100zl tylko samo pikanie - nic nie ustawilem w kompie - reaguja na lampe wstecznego - jest ok 2 lata
    10 cylindrów, 475KM = Tribeca B9 żony / Forester XT MY06 mój
  4. #84
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Przejrzałem temat i wynika że chyba nikomu nie udało się dołożyć oryginalnych czujników parkowania z przodu... Z tego co sam drążyłem temat to podobno komputer nie przyjmie czujników skoro ich nie miał dopisanych fabrycznie... Może ktoś potwierdzić że dołozył u siebie czujniki albo że próbował i nie udało się? Oczywiście mowa o oryginałach a nie akcesoryjnych...
  5. #85
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    Cytat Napisał wino-w2 Zobacz post
    Nie wiem czy da się wymienić czujnik bez zdejmowanie zderzaka, lecz jeśli konieczny będzie demontaż zderzaka zapraszam do obejrzenia filmu instruktarzowego.
    http://www.youtube.com/watch?v=dhHEX2dqSFI
    Pozdrawiam Seba
    rozszyfrował juz ktoś od czego jest ta pierwsza wtyczka? może to od czujników właśnie?
  6. #86
    Ja dokladalem fabryczne czujniki na przód i zapewniam ciebie że to nie jest wtyczka od PDC. Nie jest to przypadkiem wtyczka od xenon-ów lub do czujnika zużycia klocków. Wtyczka od PDC jest z drugiej strony tam gdzie wspinasz wiązkę od halogenow
    puszczone smarkiem z nosa
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  7. #87
    LIBIĄŻ
    dzięki wielkie
  8. #88
    P-ń
    AR 159 2.2 JTS Sedan 05r.
    Dołącze się do tematu i opisze swój problem. Mam fabryczne czujniki przód tył. Czasami lecz nie zawsze wyskakuje mi komunikat "parking help not available" i świeci się jego kontrolka. Popiskuje wtedy głośnik z przodu i z tyłu auta. Jednak tylko czasami wyświetla taki komunikat i wtedy przeszedłem wokół auta przykładając rękę do każdego czujnika. Efekt taki że przód wszystkie 4 działają i reagują tył skrajny prawy i lewy też, Jednak dwa tylne środkowe nie reagują wcale. Czy to one są przyczyną wyskakiwania tego komunikatu co jakiś czas?
    No i czy wymiana tych 2 czujników jest możliwa samemu do zrobienia? Domyślam się że wchodzi w opcje jedynie demontaż zderzaka tylnego,więc czy ktoś ma z tym doświadczenia co i jak i na ile to trudne do wykonania? Te czujniki są na jakieś złączki czy trzeba będzie ciąć i lutować kable?
  9. #89
    Dębica RDE - podkarpackie
    zapytaj KrzyskiekKurak on ma doswiadczenie w zdejmowaniu zderzaka tylnego
  10. #90
    Cytat Napisał koziolmsw Zobacz post
    [...]Efekt taki że przód wszystkie 4 działają i reagują tył skrajny prawy i lewy też, Jednak dwa tylne środkowe nie reagują wcale. Czy to one są przyczyną wyskakiwania tego komunikatu co jakiś czas?
    1. Wymiana w ciemno dwóch czujników to trochę loteria. Dlaczego? Nie wiadomo czy masz uszkodzone czujniki, instalacje czy centralkę, a może coś innego. Rozwiązaniem jest podpięcie komputera do sterownika czujników i odczytanie błędów. Na podstawie kodów błędów można podjąć decyzję co robić dalej.
    2. Opis zdjęcia zderzaka jest np. w tym wątku:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tml#post982088
    Generalnie – da się to zrobić na podwórku bez garażu. Trzeba niestety odkręcić trochę niepotrzebnych rzeczy (np. lampy) i przydadzą się małe sprawne rączki.
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  3. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
