Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: [156] Stacyjka w Alfie - jak działa?
  1. #21
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Każde radio, nowe ma możliwość wyboru sposobu napięcia, czy po zapłonie czy stałe +12V. Ja u siebie wpiąłem z wyboru na stałe +12V i radio gra bez kluczyka. Słowo musi tutaj odpada, po to masz wybór
    Amen!! ;-)
    Nie każde a z ciekawości podaj model tego radia
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Cytat Napisał EGONZGIERZ Zobacz post
    Z ciekawości podaj model tego radia
    Radio JVC Kd-R45
  3. #23
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Radio JVC Kd-R45
    też mam JVC KD-X50BT i w jakis sposób zrobiłeś to że masz bez stacyjki ?
    bo to radio oczywiście ma + po stacyjce
Nazwa:	KDR456.jpg
Rozmiar:	72.9 KB
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 28-05-2014 o 09:52
  4. #24
    Z fotki w tej wiązce przepinasz złącza i sprawa załatwiona. Zrobię foto i pokażę jak to jest u mnie. Jeden przewód jest od +12V po zapłonie a drugi pod stałe +12V.
  5. #25
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    no tak tylko to co wychodzi z radia masz specjalnie 2 kable zasilające zółty i czerwony, jeden (żółty) ma być +12V na stałe/ a czerwony +12V po stacyjce o czym już pisałem na początku a przy takim (prawidłowym podłączeniu) radio bez stacyjki nie gra, to że podłączyłeś sobie tak że dałeś plusa na stałe nic tu nie wnosi również możesz złączyć czerwony żółtym i zawsze będzie grać tylko przy takim podłączeniu potrafią niektóre modele brać prąd podczas wyłączenia radia po to producenci dają zasilanie po stacyjce. Koniec tematu
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 28-05-2014 o 10:20
  6. #26
    Do riada samochodowego są dostarczane schematy i każdy robi jak chce. Mam alarm samochodowy niefabryczny i też twoim tokiem myślenia nie powinienem go zakładać bo procudent nie uwzględnił nie swojego alarmu w swoim wyrobie? Koniec tematu.
    Do autora tematu:
Nazwa:	IMAG0500.jpg
Rozmiar:	95.1 KB
ID:	132761   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0499.jpg
Rozmiar:	86.2 KB
  7. #27
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    czyli żółty masz wpięty pod czerwony z 2 kabli zrobiony jest jeden, to rozwiązanie pokazane na instrukcji jest do auta gdzie nie ma plusa sterowanego stacyjką ale w alfie masz taki tylko wtedy już nie posłuchasz radia bez zapłonu. Jeśli producent przewidział taką opcje to zapewne to radio nie pobiera za dużo prądu w czasie spoczynku
  8. #28
    W takim układzie podtrzymywana jest tylko pamięć radia. Absurdem było by aby do słuchania radia na postoju gdy na przykład na kogoś czekasz, musiałbyś mieć włączony zapłon.
  9. #29
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    ale tak to jest tylko większość aut ma jeszcze jeden stopień stacyjki: 0-Radio-Zapłon-Rozruch w alfie mamy tylko Postojowe (z możliwością wyjęcia kluczyka)-0-zapłon-rozruch (brak opcji radio po stacyjce) sam pomyśl że jak by to nie miało znaczenia to z radia by wychodził już 1 kabel zasilający (czerwony z zółtym) w jednym kablu, a jednak są zawsze 2 osobne by podłączyć pod stacyjkę czerwony główny zasilający by radio po wyłączeniu auta miało odcięty prąd niektóre modele biorą prąd nawet jak są wyłaczone. Wtedy też nie korzysta się z włącznika power w radiu bo jeśli zostawisz włączone i wyłączysz zapłon to automatycznie się wyłącza, po ponownym przekręceniu stacyjki włącza się przydatne jak ktoś jeźdźi krótkie odcinki
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 28-05-2014 o 12:16
  10. #30
    EGONZGIERZ nie wiem na jakim czasie się zatrzymałeś ale zrozum w końcu!
    We fiatach od dawna jest tylko 0-acc-start i KAŻDY jak chciał radio bez stacyjki to łączy oba +12 na stałe!!! Normalne sprawne radio NIGDY nie rozładuje Ci akumulatora - jak jest inaczej to kupiłeś badziewie.
    Moje oryginalne radio (Nav) działa bez stacyjki a jest podłączone fabrycznie.
  1. Nie działa nawiew w alfie 156 1.9 jdt 2001r
    Utworzone przez prx-przemo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 11:54
  2. Stacyjka
    Utworzone przez _RAFI_W w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 11:38
  3. Stacyjka
    Utworzone przez Agula w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 22:52
  4. [146] Stacyjka
    Utworzone przez Karol88 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 31-10-2008, 20:38
  5. Podgrzewanie foteli w Alfie 156 ? Nie działa :( Pomocy !
    Utworzone przez Silver156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2007, 12:45
