ciekawe czy poprzedni właściciel o tym wiedział
te elektrozawory można kupić dużo taniej na amerykańskim ebayu
http://www.ebay.com/itm/Cobalt-Malib...699644&vxp=mtr
numery 12655421 i 12655420
Hej, nie chce być złym prorokiem, ale temat tych bledow jest już dokładnie rozpoznany
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...brak_mocy.html
http://www.forum.alfaholicy.org/pora..._lancucha.html
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...adczen-40.html
swiatelko w tuneli jest takie ze tez masz blad z EGR co może wskazywać na elektrozawor a elektrozawor ma tez wpływ na bledy związane z lancuchem. A jak juz koledzy zauważyli koszt wymiany nawet 2 elektrozaworow troche nizszy niz nawet jednego lancucha
Co do zdalej diagnozy lancucha trzeba odpowiedzieć na pytania pomocnicze:
jaki przebieg ?
jaki olej był zalewany ?
jak często były wymiany ?![]()
Zacznij od próby rozruszania alektrozaworu. Ja miałem problem z zaworem na wydechowym P0011 - kasowałem błąd kilka razy, ale powracał. Dałem do znajomego mechanika, przeczyścił i rozruszał mi zawór na wydechowym, a przy okazji przeczyścił, prewencyjne na ssącym - minęło około 2 miesiące i błąd od tamtej pory się nie pojawił.
Jak już mamy JTSowców w jednym miejscuCzy problemy z elektrozaworem objawiały się wam jakoś dźwiękowo (w sposób słyszalny podczas jazdy)?
Nie,
U mnie padnięty elektrozawór na wałku ssącym, objawiał się dużą dziurą mocy w niskich obrotach. Auto jechało dopiero powyżej 3 tyś, ale też nie było tak jak powinno być. Te objawy dał błąd p0013, wtedy wywalało błąd braku sygnału elektrozaworu, ale wcześniej miałem błąd p0017 i przyczyną też był elektrozawór na wałku ssącym, ale tamten elektrozawór zatarł się jak był maksymalnie otwarty i objawiało się to tym, że silnik falował na wolnych obrotach. Nie palił na wszystkie cylindry.
Ostatnio edytowane przez piotrek_inf ; 11-06-2014 o 12:37
ja kupowałem wydechowy od tego gościa z linku i po wymianie żadne błędy się nie pojawiły,
a to że pasują wyczytałem na forum alfaowner
http://www.alfaowner.com/Forum/6290233-post1.html
http://www.alfaowner.com/Forum/6909409-post1.html
http://www.alfaowner.com/Forum/8179546-post12.html
No to się lista zakupowa na wyjazd do USA wydłużaKupię, odłożę, później będzie jak znalazł
Miałem dzisiaj wieczorem trochę czasu i postanowiłem odkręcić sterowniki faz rozrządu. Po zdemontowaniu sterownika wałka ssącego duże zdziwienie, było na nim dużo drobnych opiłków i syfu. Sterownik wydechowy czysty bez żadnych opiłków i zabrudzeń. Teraz pytanie skąd na sterowniku znalazły sie opiłki? Może ktoś ma jakiś pomysł.
u mnie w jtsie mam problem z startem silnika na cieplym ale tylko czasami. Czasami odpala po sekundzie przytrzymania startu czasami sie dlawi i gasnie odrazu.... wymienilem czujnik walka rozrzadu, czujnik polozenia walu korbowego, swiece nowe, aku nowy,... nigdzie nie moge znalezc przyszyny... komputer pokazuje czasem blad czujnika polozenia walka...ale potem sam sie kasuje... nastepnie lambda...tez sie kasuje.... ma ktos jakis pomysl? sam mechanik nie wie co jest grane....
