Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: stuaknie w kole po wymianie hamulców
    Rzeszów
    Domyślnie stuaknie w kole po wymianie hamulców
    Serwis szuka przyczyny, ale może ktoś z Forumowiczów wspomoże swoim doświadczeniem:
    po wymianie tarcz , klocków i płynu po przejechaniu kilku kilometrów z tylnego lewego koła w 156tce zaczęły dochodzić odgłosu stukania metalicznego zgodnie z obrotami koła (1 obrót 1 stuk). Tylko przy hamowaniu (pedałem, lub jeszcze wyraźniejsze - ręcznym). I tylko podczas jazdy do przodu.
    Porozkręcali wszystko jeszcze raz, zamieniali tarcze stronami, oglądali klocki, czyścili ponownie prowadnice, blaszki, mocowanie zacisków itd. itp i ni cholery przyczyny nie ma. Teraz jest teoria że łożysko/piasta. No nie wiem. Może przed wymianą hamulec był słaby i nie powodował jakichś naprężeń, które teraz z nowymi się pojawiły? ale jakich? gdzie ? czego szukać? spotakł się ktoś z Was z czymś podobnym?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lesiu.Z
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    Ja sie spotalem u mnie z takim samym problemem. Idealnie takie obiawy. Nie wiem co to bo jeszcze nie naprawilem. A alfa to 147, ale tylne hamulce czyli jarzma, zaciski i tarcze mam ze 156sw rozmiar 276mm. Klocki ferodo, tarcze brembo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dam156SW
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    A sprawdziliście czy klocek nie ma luzu w mocowaniach w jarzmie. Też lubią cholernie sutkać. Lub złóżcie na próbę stare klocki.
    Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
    Rzeszów
    No ten sam zestaw - Brembo gładka tarcza/Ferodo premier.
    Stare klocki już chyba wywalone, ale z tego co mówili zamieniali klocki też stronami na próbę i nie pomogło.
    Wciąż nie wiadomo, bo łożysko nie takie doszło jak zamówili i jutro/poniedziałek próba z tym dopiero.
    Aha, stary klocek wewnętrzny po tej stronie co stuka , był dziwnie na skos zużyty, ale to chyba wina bardziej zapieczonej jednej z prowadnic, stąd nierównomierne zużycie. Teraz chodziły lekko po wyczyszczeniu.
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    Cytat Napisał dam156SW Zobacz post
    nie nie to nie to. To nie jest takie chaotyczne stukanie tylko równomierne stukanie, jeden stuk na jeden obrót koła.
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Tak na logiczny rozum to cos z piasta by musialo byc nie tak ale dziwne ze jest to po wymianie hamulcow. A gdy nie ma zalozonego kola i krecicie tarcza to tez puka. Da sie wyczuc to stukanie gdy kolo jest w powietrzu?
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    to nie stuka cały czas tylko w momencie naciśnięcia hamulca nożnego lun podciągnięcia ręcznego. Jednym słowem tylko wtedy kiedy auto się "zatrzymuje"
    I raczej nie szukał bym przyczyny w piaście. U mnie na starych hamulcach było OK, stukanie pojawiło się nagle po zamontowaniu nowego zestawu
    Prowadnica z gumką jest zamontowana u góry czy na dole?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Dobrze zostały wyczyszczone piasty z rdzy i innego brudu, czy wcale?
    W tym miejscu nawet 1mm syfu potrafi spowodować, że nowa tarcza będzie krzywo przylegała i wyczuwalnie biła przy hamowaniu.
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    Tak, wyczyszczone wszystko. Prowadnice sprawdzone, zamienione miejscami, zmienione na inne. Poza tym to nie ma efektu trzesenia budá. Nie trzesie tak jak krzywa tarcza z przodu, ze calosc lata. To normalnie tylko sobie puka (i przy okazji denerwuje )
  1. [156] układanie hamulców
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 19:44
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-10-2013, 22:19
  3. [146] Nie działa serwo hamulców po wymianie głowicy
    Utworzone przez stachchu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 08:51
  4. [146] Stuki w lewym kole po wymianie amortyzatorów ...
    Utworzone przez Tipo14000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 14:18
  5. [Brera] Po wymianie wahacza górnego coś wyje w kole, czy mechanicy uszkodzili łożysko?
    Utworzone przez Kaj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 16:16
