Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Prośba o analizę logów 2.4 20V
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Roni_Sanok
    Sanok, Poland
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 20V
    Domyślnie Prośba o analizę logów 2.4 20V
    Witam, temat rzeka... ale raz jeszcze:
    Auto dziwnie się zachowuję w przedziale 2000-2500 obr. Dostaje takiego jak by zamulenia i nie moge dojść końca co jest nie tak... Do tego masakrycznie dymi... nie ma żadnej dziurki w dolocie, węże posprawdzane i wymienione, wtryski sprawdzone, turbo na stole wyczyszczone - łopatki się nie zacinają, przepływomierz podmieniony, overboost podmieniony, czujnik doładowania podmieniony... EGR wycięty i zaślepiony... Ratujcie.
    Attached Files Attached Files
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Masakrycznie źle wyregulowana sztanga?
    W tak mocnej skali to jeszcze nie widziałem. Dałbym całe turbo do sprawdzenia
    Konwersje USA->EU
    Sanok, Poland
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    i to może być też przyczyna dymienia?
    Stawiam że tak bo mocno zbija ci ciśnienie, fakt że za zmianą ciśnienia będzie dawka spadała ale może kopcić wtedy.
    Konwersje USA->EU
    Sanok, Poland
    czyli turbinka do specjalisty...
    Dzięki wielkie
    Ostatnio edytowane przez Roni_Sanok ; 03-06-2014 o 21:53
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pawlus873
    Okolice Zamościa
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150km
    Kolego problem może być właśnie w turbince, jeśli ktoś ją już rozberał to możę być taka opcja że już jej dobrze nie poskładał i nie wyregulował już porządnie jak przewiduje producent. Turbiny Garretta ze zmienną geometrią nie nadają się do regeneracji czy usatwień ponieważ nikt nie posiada takich umiejętnośći i sprzętu jak serwis GARRETTA. Turbinka musi być dobrze wyregulowana w niskim zakresie obrotów jak i w wysokich, ogólnie regeneracja nie przynosi 100% zadowolenia z mocy auta jedynie nowa ORGINALNA za ok 3 tys zł. Rzyczliwe zakłady które specjalizują się regeneracją turbosprężarek powinny odmówić taką usługę jak regeneracja turbinki ze zmienną geometrią w innym przypadku, gdy nas oszukają poskładają na Chińskich częśćiach Pozdrawiam
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Ale z drugiej strony to jest chore.. To po co to jest skoro tego nie potrafią wyregulować ?
    Musi być gdzieś zakład gdzie dobrze to zrobi..
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Okolice Zamościa
    Owszem może i jest taki zakład, ale szczerze wątpie żeby wyregulował Turbine tak jak producent prosto z Fabryki. Głównie również chodzi tu o Patent którego Producent GARRETTA nie zdradza, właśnie chodzi tu o regulacje. Wymienić uszczelniacze, czy panewkę to każda firma zrobi tylko już nie wyreguluje łopatek tak jak producent osobiście nie Polecam takiego zabiegu robiłem w profesjonalnej firmie Turbinke zapłaciłem ok 1500zł i Turbinka nie była dobrze zrobiona, zaczeła pogwizdywać po ok 40 tys km i nie pompowała odpowiedniego ciśnienia. Byłem na hamowni i rzczewiście pracownik uznał że turbina nie ma fabrycznych parametrów regulacyjnych bo nie osiąga swojej max mocy przy niskich i wysokich obrotach. Zdecydowałem się na zakup nowej Orginalnej z Fabryki Garretta, różnica ogromna auto pracuje jakby wyszło prosto z fabryki.
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    wszystko ok tylko roznica kupic turbine za 3 tys do auta za 40 tys, a do auta za 10...
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    dareme89, masz rację. - nie każdego stać to tak na marginesie
    Pawlus873, ja mam zmienne geo i np moja ma słabszy dół niż kumpel w 2.4 166 z stałą geometrią turbo..
    Dlatego myślę, iż ktoś maczał tam swoje macki
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 10:23
  2. Prośba o analizę logów.
    Utworzone przez michal.115 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2014, 17:39
  3. Prośba o analizę logów 1.9 jtd 16v 140km
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 11:59
  4. Prośba o analizę logów JTD 105km
    Utworzone przez mkenad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 14:53
  5. Prośba o analizę logów 1.9 JTD 8v (105km do 140km)
    Utworzone przez Voytheck w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2013, 16:57
