Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: 1.9 jtd -kilka pytań ( odpięty przewód, ABS, pedał gazu, olej, prędkościomierz)
    Użytkownik Embrion
    AR 156 1.9 JTD 16V
    Domyślnie 1.9 jtd -kilka pytań ( odpięty przewód, ABS, pedał gazu, olej, prędkościomierz)
    Witam!
    Od kilku dni jestem (oby) szczęśliwym posiadaczem Alfy, w związku z czym jako nowy chciałbym się przywitać
    A teraz... chciałbym prosić o kilka porad W aucie jest kilka mankamentów, a jako sierota motoryzacyjna nie bardzo wiem o co chodzi
    1. Pod maską mam odpięty pewien przewód, nie wiem co to jest. Z początku myślałem że element przepływomierza (poprzedni właściciel wspominał że coś przy tym było robione bo auto strasznie muliło) jednak teraz nie jestem pewien czy to to - załączam zdjęcia
    http://scr.hu/1zoq/y3ywt
    http://scr.hu/1zoq/o7s19
    2. Cały czas pali się lampka ABS - poprzedni właściciel twierdził że to sprawdzał i można olać. Jednak mam wrażenie że z całym układem hamulcowym jest coś nie tak. Przy hamowaniu niezależnie od prędkości czuć jak coś haczy/odbija pedał hamulca, tak jakby coś tam się pod nim obracało i równomiernie ocierało. Ponadto przy testowaniu hamulców przy większej prędkości ~150km/h koła od razu się zablokowały - efekt pełno dymu i pisku.
    3. Pedał gazu nie zawsze zaskakuje - na 1 i 2 biegu, tocząc się i ledwo naciskając pedał czasami naprzemiennie zaskakuje i przerywa - efekt tzw. kangur, niemiłosiernie i nieustannie szarpie. Poza tym czasami po zmianie biegu pedał nie zaskakuje od razu tylko po czasie kiedy jest głębiej wciśnięty - efekt to dość nieprzyjemny zryw i szarpnięcie.
    4. Olej - wiem, tematów jest multum jednak ja jestem w potrzasku. Poprzedni właściciel twierdził że lał 5W30 a butelka po starym oleju jest w aucie. Owszem jest, ale na butelce jest Magnatec Diesel 10W40. I jaki tu w końcu wybrać?
    5. Prędkościomierz z reguły nie działa (też podobno robiony w ASO, wymieniany ślimak, podobno przez chwilę było OK a później znowu umarł) Generalnie wskazówka się nie rusza, czasem zaskoczy na moment (widać że na dystansie 100km policzy np. 1-3km przebiegu) Moje pytanie czy jest tu w miarę pewna diagnoza co wymienić? Licznik, linka?
    Z góry dziękuję za wszelkie porady
    Rafał
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Na temat hamulców:
    -Jak sie pali lampka abs to znaczy że nie działa.Najczęściej popsuty czujnik.
    -Bicie pedału podczas hamowania- skrzywiona tarcza
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubusar146
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    kolego jeśli chodzi o prędkościomierz to tam nie znajdziesz linki, ściągnij ślimak, przekręć zapłon weź wiertarkę i kręć, i jeżeli licznik będzie pokazywał prędkość to znaczy że jest coś upierdzielonego w skrzyni,bynajmniej ja tak miałem.
    Jeżeli chodzi o olej to pracuje w lca na buwarze i szczerze radzę ci lać olej platinum, żadne magnateki czy inne, filtr oleju najlepiej z sędziszowa, mój ojciec starym oplem w dieslu jeździ na platinumie 5w40 i mimo 350tyś najechanych to sprawuję się świetnie
    Użytkownik Ogier
    Ustroń
    145 JTD
    1. Odłączony przewód podciśnieniowy od EGR. Zostaw jak jest, najlepiej zamonuj jeszcze zaślepkę przy kolektorze dolotowym.
  1. Odpięty przewód pod maską, skąd wypadł??
    Utworzone przez Martin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:22
  2. Olej z 5W50 na 10W60 ? kilka pytań stuki
    Utworzone przez Juro w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 12:07
  3. pedał gazu w 156
    Utworzone przez brill7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 17:50
  4. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  5. Jaki olej, płyny i kilka inych pytań.
    Utworzone przez Lorxk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2010, 15:49
