Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Zakres pracy turbiny
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Domyślnie Zakres pracy turbiny
    Mam pytanie: przy jakich obrotach zaczyna ciagnac turbina w 2.4 JTDm? Zauwazylem, ze jak delikatnie naciskam gaz, delikatnie przyspieszam (pierwszy lub drugi bieg), to jest odczuwalny moment kiedy turbina mocniej dmuchnie. U mnie ten moment to okolo 2400 obrotow.
    Normalnie takie szarpniecie czuc jak zmienia sie kat nachylenia lopat turbiny i jest to przy 3000 rpm. Skad u mnie to szarpniecie doladowania przy 2400 rpm? Czy to pozno zaczyna dzialac pierwszy stopien turbo czy moze za wczesnie zalacza sie drugi? A moze to poprawne dzialanie?
    To nie jest poprawne działanie. W takim zakresie obrotów nie powinieneś czuć spadku mocy. Teoretycznie w układzie ze zmienną geometrią łopatek turbo pompuje w pełnym zakresie obrotów.
    Mam podobnie. Zawsze na 1. biegu przy 2800 obr/min i często na 2. podczas dynamicznego przyspieszania, również przy takiej samej prędkości obrotowej.
    Overboost (bez wężyków, wydają się szczelne, ale i tak je wymienię) i czujnik ciśnienia doładowania już podmieniałem. Kilku kolegów na forum stawia jeszcze na problem z CR. Tak czy inaczej, logi na nic się zdają.
    Śmierdzi mi to zacinającą się zmienną geometrią, tylko dlaczego występuje zawsze przy tej samej prędkości obrotowej...
    Konin/Wrocław
    159SW 2.4 TI '09 - jest, 156SW 2.4MJet '04 - była
    U mnie od 1750 załącza się turbo i pompuje aż do 4000 , ale co do dynamiki to 156 zbierała się lepiej bo jednak tam było większe turbo niż w 159. Więc mimo większej mocy to 159 nie jest taka żwawa jak 156 2.4
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar m!ke
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    Zależy czy macie wersję 200 lub 210 km. Tam są różne turbiny. kkk/garret. Ten drugi powinien wstawać wcześniej. na forum znajdziecie dokładny opis.
    Cytat Napisał m!ke Zobacz post
    Skąd macie takie informacje? Nie mogę tego tutaj znaleźć.
    Nie pomyliło się Wam z max. momentem obrotowym?
    Stelvio Veloce
    Zawor overboost byl uszkodzony. Po wymianie turbina ciagnie z dolu jak nalezy.
  1. [MiTo] Pokazzywanie informacji o prędkośći/ pracy turbiny
    Utworzone przez cross099 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 19:04
  2. Zakres Obrotów 1.9 JTD 105KM
    Utworzone przez Adi18m w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2014, 12:47
  3. [159] zakres pracy zaqworu sterującego turbo
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 21:59
  4. Dziwny skrzypienie w zakresie pracy turbiny.
    Utworzone przez porterneon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 08:20
  5. sonda lambda zakres pracy
    Utworzone przez akimm w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-08-2009, 07:03
