Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: [166 FL] Gaśnie czasie jazdy, nie odpala
    Użytkownik Alfa i Omega
    Śląsk
    AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
    Domyślnie [166 FL] Gaśnie czasie jazdy, nie odpala
    Witajcie
    Alfa się dowiedziała że chcę ją sprzedać i strzeliła focha
    Objawy: W czasie jazdy gaśnie (po prostu odcina paliwo tak jakbym puścił nogę z gazu i hamował silnikiem), potem nie chce zapalić - można ją kręcić po 10-15 razy, za którymś w końcu zagada. Zazwyczaj dzieje się tak na ciepłym silniku, ale na zimnym też się zdarza. Próbowałem poruszać trochę wiązką ale to nic nie daje. Błędy jakie pokazuje komp:
    Błąd od szyny CAN był chyba jeszcze stary, bo po wykasowaniu nie wrócił a zgasła mi już parę razy. Jedyna dziwna rzecz jaką udało mi się zauważyć - jak nie chce odpalić to pompa CR nabija ciśnienie ~85bar a oczekiwane wg kompa to 300bar. Przy obrotach na jakich silnik 'pracuje' rozrusznikiem to normalne?
    Z góry dzięki za pomoc
    PS - P1238 jest przez to że mam pełną zaślepkę EGRu ,tak więc nie tutaj przyczyna.
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	104.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Piotrekx ; 15-06-2014 o 23:08
    Śląsk
    Problem rozwiązany. Okazało się że poluzowała się wtyczka pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika. Autko śmiga aż miło
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    nie ściemniaj bo nie da się tego czytać lepiej powiedz że regulator ciśnienia paliwa zmieniony...
  1. Gaśnie w czasie jazdy JTD
    Utworzone przez wube w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 11:11
  2. [145] Gaśnie w czasie jazdy
    Utworzone przez wube w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 19:06
  3. [146] JTD gaśnie w czasie jazdy, świeci się marchewa
    Utworzone przez furman w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 13:31
  4. Gaśnie w czasie jazdy
    Utworzone przez ali w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 19:33
  5. gaśnie w czasie jazdy JTD
    Utworzone przez rolerr1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 10:29
