Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: JTD gaśnie w czasie jazdy, świeci się marchewa
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wrocław/Świdnica
    146 '99 1.9JTD 105KM
    Domyślnie JTD gaśnie w czasie jazdy, świeci się marchewa
    Siema...
    Kupiłem kilka dni temu Alficzkę. Pojawił się pewien problem Auto od czasu do czasu gaśnie podczas jazdy.
    Dzisiaj zauważyłem, że stało się to po zaliczeniu dziury na drodze, gdy kolumna kierownicza też "podskoczy"
    Po pierwszej takiej sytuacji na dywaniku kierowcy znalazłem coś takiego:
    Wygląda to jak ułamany uchwyt, może od wiązki kabli. Do tego cały czas świeci się kontrolka wtrysków ale silnik chodzi normalnie.
    Na początku myślałem, że to przez wodę w filtrze paliwa - auto stało dwa tygodnie nie odpalane. Jak dotąd Alfa zgasła 3 razy i za każdym razem po wjeździe w dziurę lub po przejechaniu przez uskok na drodze. Żeby odpalić auto trzeba poczekać ze 30s. Inaczej można kręcić ale nie odpala.
    Dodatkowo przy wyjmowaniu kluczyka ze stacyjki silnik nie gaśnie od razu tylko po chwili.
    Poprzedni właściciel twierdzi, że nigdy nie miał podobnej sytuacji, auto miał 7 lat i nie wygląda na człowieka, który chciałby ukryć prawdę.
    Macie jakieś pomysły co to może być?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klakierr
    Starogard Gdański
    Alfa Romeo 145, 1.9JTD, 2000r.
    może jakaś kostka się poluzowała? Sprawdź je.
    Wrocław/Świdnica
    Problem rozwiązany
    Wymieniony został filtr paliwa i wyczyszczony (w miarę możliwości) regulator ciśnienia paliwa, który znajduje się w pompie wysokiego ciśnienia
    Marchewa zgasła, auto nie gaśnie i mam nadzieję, że tak już zostanie
    stevy
    Domyślnie Alfa 146 problem z silnikiem
    Ja mam taki problem, że czasem pali sie "marchewka" i silnik na 3-4-5 biegu powyżej 3,5k obrotółw gaśnie, moja alfa to 146 1.9 JTD 1999r .. macie jakies pomysły ? dodam że jestem zielony w tym temacie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Tak, jedz do mechanika na komputer.
    stevy
    Cytat Napisał kezsats Zobacz post
    Byłem ale komputer nic nie wykazał... i były mega problemy żeby podłączyc alfe do kompa;/ Najchętniej to bym sprzedał te auto dołozył i kupił jakies zadbane..
    Pewnie czujnik położenia kątowego wału korboqwego do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    albo problemy z ciśnieniem paliwa , wtedy gaśnie pod obciążeniem
    Cytat Napisał stevy Zobacz post
    postępowanie jak wyżej , filtr paliwa , regulator ciśnienia paliwa
    Ford Focus MK1FL 1.8TDCI Wcześniej VW Polo 86c2f 1.0 , VW Golf III cabrio 1.8, Alfa Romeo 156 1.9JT
    U mnie gdy mi gasł przy obciążeniu generował błąd P0191. Po przeczyszczeniu zaworu regulacyjnego przy pompie o czym już było tutaj wspominane, wszystko wróciło do normy. Alfa śmiga aż miło. Moja także nie była zadbana przy zakupie, tania i z przebiegiem 327tyś. Także profilaktycznie proponowałbym wyczyścić zaworek.
    Z czujnikiem położenia bym się wstrzymał z tego względu, że jak nie masz błędów to pewność zerowa co do czujnika. Też mi proponowali bym wymienił ale się powstrzymałem i najpierw na kompa.
    stevy
    Najpierw na kompa .. tylko komp nic nie wykazuje albo dalej Alfy nie łapie.. ;/ Jutro wymienie filtr paliwa a regulator ciśnienia paliwa to sam nie wyczyszczę trzeba się gdzieś udać do kogos kto to zrobi..
    Plus takie przemyslenie, że co mi da wymiana filtra paliwa jak auto na 1-2-3 biegu łapie 4k obrotów normalnie czasem na 3 biegu się trzęsie
  1. [166 FL] Gaśnie czasie jazdy, nie odpala
    Utworzone przez Piotrekx w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:54
  2. Gaśnie w czasie jazdy JTD
    Utworzone przez wube w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 11:11
  3. [145] Gaśnie w czasie jazdy
    Utworzone przez wube w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 19:06
  4. Gaśnie w czasie jazdy
    Utworzone przez ali w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 19:33
  5. gaśnie w czasie jazdy JTD
    Utworzone przez rolerr1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 10:29
