Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Gaśnie w czasie jazdy
    ali
    Domyślnie Gaśnie w czasie jazdy
    Mam problem ze swoją AR. w czasie jazdy potrafi się zatrzymać silnik. Zauważyłem, że temperatura płynu w chłodnicy jest normalna.Wygląda to tak jakby pompa bądź lub termostat nie puszczal płynu. Rura z silnika od strony pompy na chłodnicę jest zimna. Pomóżcie
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Awaria pompy oznacza momentalne przegrzanie silnika lub zerwanie paska rozrządu......
    Jak termostat nie "puszcza płynu" jest zablokowany = szybkie przegrzanie silnika......
    Cytat Napisał ali Zobacz post
    Nie ma czegoś takiego jak "rura z silnika od pompy na chłodnice" raczej rura od termostatu do chłodnicy.
    Jak jest zimna to albo silnik jeszcze sie nie rozgrzał, lub jest zablokowany, skutkowało by szybkim jego przegrzaniem lub jest uszkodzony w drugą strone, cały czas otwarty i potrzeba duzo czasu za nim ta rura zrobi sie ciepła.
    Pompa wody nie ma za zadanie "puszczania płynu" tylko jego obieg w "silniku".......
    Więc nie wiem co oznacza normalna tem. w chłodnicy????
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 08-04-2011 o 17:08
    Użytkownik Świeżak Avatar Bouli Punk
    Międzychód (Wlkp.)
    Alfa Romeo 156 - 1,6TS 2003r
    A skąd przypuszczenie że silnik się zatrzymuje z powodu temperatury płynu chłodzącego?
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Na początek trzeba podpiąć się z komputerem i zobaczyć czy komputer czysty.
    On prawde nam powie
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Zgadzam sie z poprzednikiem,najpierw komputer potem wnioski i naprawa. Mi gasła po nagrzaniu z powodu czujnika położenia wału,po wymianie jest super,silnik zaczął spokojnie pracować i co najważniejsze bez przerwy gdy tego nie chcem.Początkowo też brałem pod uwage temperature,olej itd.
    ESKUDO1
    Też tak miałem.Gasł kiedy chciał.Po odłaczeniu akumulatora na 10 min. silnik znowu odpalał.Wina po stronie czujnika wały korbowego.Dostęp do niego raczej ciężki i z kanału.
    ali
    Domyślnie :)
    Dzięki serdeczne za typowania. Byłem, podpięty i wyszło że czujnik temperatury cieczy i czujnik położenia wału są do wymiany. Czekam na części i zobaczymy.
  1. [166 FL] Gaśnie czasie jazdy, nie odpala
    Utworzone przez Piotrekx w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:54
  2. Gaśnie w czasie jazdy JTD
    Utworzone przez wube w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 11:11
  3. [145] Gaśnie w czasie jazdy
    Utworzone przez wube w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 19:06
  4. [146] JTD gaśnie w czasie jazdy, świeci się marchewa
    Utworzone przez furman w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 13:31
  5. gaśnie w czasie jazdy JTD
    Utworzone przez rolerr1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 10:29
