Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 43
Temat: Awaria EBD ?
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    no i dupa ;/ kupiłem ten kabelek i nie działa ;//
    1.podłĄczam wtykę na złącze OBD
    2. podłĄczam do USB
    3. odpalam Alfa OBD wybieram com4 ( w moim przypadku akurat)
    4. Przekęcam kluczyk w pozycję MAR ( zapłon)
    5. Wybieram w programie ABS i daje połącz i .... ( zdjęcie)
    dzieje się to samo w Alfa OBD jak i w Multiecusskaner ale złącze jako takie widzi ... Gdzie może leżeć problem ???
Nazwa:	Beznazwy-1.jpg
Rozmiar:	59.1 KB
  2. #22
    Bełchatów
    a przestawiłeś na interfejsie na odpowiedni pin ?
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #23
    Zbąszynek
    tylko że tam nic takiego nie ma :O
Nazwa:	vagscr6b.jpg
Rozmiar:	35.6 KB
  4. #24
    Bełchatów
    To jest elm czy kkl ?
    Za błędy winić Tapatalk i operatora MB526
  5. #25
    Zbąszynek
    " VAG USB KKL line we wtyku OBD"
  6. #26
    Bełchatów
    To jeśli nie ma przełącznika to zrob tak jak opisałem tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/showthread.php?p=604899
  7. #27
    Zbąszynek
    Po godzinie siedzenia odkryłem ,że jednak mogę się połączyć bez żadnych przeróbek ale tylko do silnika ( czyli tak jak tamten elektryk) wyskakuje tylko błąd Lampdy niestety po wykasowaniu i uruchomieniu silnika powraca...
    ale kurcze skoro jest napisane na aukcji że mogę się połączyć to co się dzieje ....
    Czyli jak połączę razem te piny (1 ,7,8,9,11,12,13) to powinno być ok ?
Nazwa:	P1020259.jpg
Rozmiar:	130.3 KB
ID:	135729   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1020264.jpg
Rozmiar:	104.3 KB
ID:	135730   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1020265.jpg
Rozmiar:	89.2 KB
  8. #28
    AR159 Q-tronic
    Ja jak miałem bez przełącznika połączyłem wszystkie które mogą coś obsłużyć oprócz poduszek - łączę się z ecu, abs i skrzynia na pewno.
  9. #29
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Cytat Napisał Andrzej78500 Zobacz post
    Bo kupiłeś zwykły VAG KKL bez przełączników DIP. Wstawiałem dokładny link w tym temacie kilka postów wyżej do interfejsu na alledrogo, parę złotych drożej. Kupił byś tamten i nie było by problemu, a teraz drutuj bo da się go przerobić
  10. #30
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    kolego kupiłeś że tak powiem kabelek nie ten, podpatrzyłem link do aukcji który umieściłeś w tym temacie i jest tam napisane :
    Przedmiotem aukcji jest interfejs diagnostyczny na USB do pojazdów grupy VW/Audi (VW, Aud, Skoda, Seat)
    na szczęście da się przerobić jak koledzy wcześniej wspomnieli.
  1. Awaria?
    Utworzone przez ola w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2012, 14:32
  2. Awaria??
    Utworzone przez trifazz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 08:31
  3. [164] awaria 164
    Utworzone przez Mazurek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 18:46
  4. awaria
    Utworzone przez krzycho1988 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 07:39
  5. [156] [156]awaria 2,4 jtd
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 20:55
