Strona 41 z 181 PierwszyPierwszy ... 31323334353637383940414243444546474849505191141 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 401 do 410 z 1804
Temat: Co myślicie o chińskim radiu z odtwarzaczem DVD, GPS i DVB-T zamiast fabrycznego?
  1. #401
    jelenia gora
    Czyli potrafisz ogarnąć pełne sterowanie z kiery?
    1.Zrobić,kupić interpretator can.
    2.popatrzeć co się dzieje na canie i wyciągnąć wnioski
    3.odblokować radio do czystego windowsa CE/dotyczytylko gms,lub innych made in china wszystko to jest to samo jedynie nazwa końcowa inna/
    4.kupić lub zrobić emulator can pod win ce
    5.Dołożyć ram/tutaj mam wielki problem,namierzyłem firmę która jest w stanie to zrobić najmniej inwazyjną metodą/
    Założenia miały być:
    Nawi-ok
    bluetooth-ok
    kamera cofania przód tył wyłączanie przyciskiem lub po can-?????/vectra c insignia pozostaje cena/
    Wyświetlanie info z chińczyka na liczniku-prawie ok/wina pajęczyny/
    Sterowanie z koła kierownicy lub pojebanym Blue and mee-ok/czytaj głosowe angielski,polski jest huj...syntezator mowy/
    P.S.
    Oprogramowanie dla sterowników alfy sa debilnie tworzone,dlaczego???????/159,166.147 FL,etc/
    Będąc na szkoleniu i zadając takie pytanie Panu R....-usłyszałem odpowiedż TTTM.Narazie wszystko jest na tzw.pająka.
    Koszta:
    scalaki,do fejsu 50PLN.
    czas ok.120 rbh
    przegląddanie internetu 30 dni/L4/
    Ostatnio edytowane przez jan123456 ; 12-06-2014 o 21:06
  2. #402
    Strzelin
    Cóż... czyli emerytura
  3. #403
    Użytkownik Embrion
    suzuki
    Cytat Napisał tomio Zobacz post
    Jedynie ten tuner FM mają GMSy strasznie lipne, w Audio System podczas montażu dowiedziałem się, że z tym odbiorem Fm w tych radiach to TTTM
    Witam , zamierzam kupić model GMS 6315 lub GMS 6311 przeszukując net znalazłem ten temat,
    Mam pytanie do użytkowników , ponieważ zależy mi na działaniu nawigacji, jak działa AutoMapa na tym urządzeniu ?
    Już wyjaśnię o co mi chodzi : jadę np. słucham radia czy płyty i mam włączoną navigację , czy komunikaty z AutoMapy podawane są jak przełączę na radio ? pytam ponieważ miałem radio chińskie które po nacisnięciu ikony
    i przejściu na radio nie można było jakby powrócić do menu automapy , i ucinało komunikaty trzeba było
    wyłączyć od nowa, później przestał działać GPS całkowicie , zawieszało się to strasznie,
    Odnośnie mapy jeszcze jedno , czy szybko przelicza trasę ?
    z góry dzięki za odpowiedzi ,
    pozdrawiam.
  4. #404
    Użytkownik Embrion
    Ford Mondeo Kombi 2.5 V6 Rocznik 2001
    Domyślnie Chinczyk...dlaczego nie
    Witam!
    kupilem niedawno tzw. " Chinczyka "do samochodu dziala znakomicie ku mojemu zdziwieniu.
    Ale: karta SD mini z programem ktora to dostalem wraz z radiem nie chciala zaskoczyc.... a gdy juz wszystko ladniutko gralo to znowu nie mialem glosz w nawigacji.
    Tu moge jedynie pocieszyc ze w moim przypadku pomogla Nawigacja Software iGo 8 a dokladnie May 18 2011. Po paru godzinach ustawien w programie, udalo sie ! Wgralem Mapy 45 krajow europy, jezyki w tym polski itd. I do dzisiaj "zero" zaciec smiga jak "ta lala"!
    Drugim problemem to ze nie moglem w czasie jazdy / brzmi glupio..../ ogladac DVD . W tym przypadku nalezy podlaczyc kabelek z Radia ( Brake albo Parking ) do masy samochodu i sprawa zalatwiona.
    W razie dokladniejszych instrukcji aby dzialala NAVI , prosze pytac, odpowiem i doradze w 100%
    pozdrowienia!
  5. #405
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał kochanowicok Zobacz post
    Witam! kupilem niedawno tzw. " Chinczyka "do samochodu dziala znakomicie ku mojemu zdziwieniu. Ale: karta SD mini z programem ktora to dostalem wraz z radiem nie chciala zaskoczyc.... a gdy juz wszystko ladniutko gralo to znowu nie mialem glosz w nawigacji. Tu moge jedynie pocieszyc ze w moim przypadku pomogla Nawigacja Software iGo 8 a dokladnie May 18 2011. Po paru godzinach ustawien w programie, udalo sie ! Wgralem Mapy 45 krajow europy, jezyki w tym polski itd. I do dzisiaj "zero" zaciec smiga jak "ta lala"! Drugim problemem to ze nie moglem w czasie jazdy / brzmi glupio..../ ogladac DVD . W tym przypadku nalezy podlaczyc kabelek z Radia ( Brake albo Parking ) do masy samochodu i sprawa zalatwiona.W razie dokladniejszych instrukcji aby dzialala NAVI , prosze pytac, odpowiem i doradze w 100%pozdrowienia!
    Jaki model Chinczyka kupiłeś?
  6. #406
    Użytkownik Embrion
    Witam!
    To ten Model Radia:
    http://www.ebay.de/itm/ES732DE-6-2-2...E:L:OC:DE:3160
    NIestety nie ma TMC i DVB-T, ale moze uda sie to Radio przerobic z Analogu na DVB-T....
    Pozdrawiam.
  7. #407
    Użytkownik Rowerzysta Avatar confil
    Zielona Góra-Ochla
    159 1.9JTDm
    Ja mam to http://www.eonon.com/Car-GPS/2-Din-C...DVD/G2104.html
Nazwa:	aaa.jpg
Rozmiar:	44.2 KB
ID:	139147   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bbb.jpg
Rozmiar:	95.5 KB
    Ostatnio edytowane przez confil ; 24-07-2014 o 21:28 Powód: Dodano
  8. #408
    KSU
    Była: AR 147 1.9 JTD| AR 159 2007 1.9 JTDm, AR Mito 1.3 JTDm, Jest: AR Giulietta 2011 2.0 Jtdm
    Ostatnio wymyśliłem, że pozbyłbym się oryginalnej navi w mojej alfie i zastąpił ją czymś innym. I tutaj moje pytania. Co kupić za rozsądne pieniądze? Gdzie znajdę fachowców którzy mi to zmontuja? Kraków lub okolice? Jak to się sprawdza w praktyce? Bo niby wiele funkcji komputera obsługiwanych jest z oryginalnej nawigacji, jak to jest po wymianie na zamiennik? Po zmianie oryginalne navi jest chodliwe na allegro etc.? Czy raczej nie zarobię na tym? :] Czy sterowanie z kierownicy dalej działa na zamienniku?
    Ostatnio edytowane przez Mazi88 ; 05-09-2014 o 17:38
  9. #409
    Strzelin
    Zupełnie nic nie czytasz. Wszystko jest w tym temacie.
    Cytat Napisał Mazi88 Zobacz post
    Co to znaczy rozsądne? Można za 1000zł a można za 3000zł. W temacie jest trochę przykładów kto co ma i aktualne ceny sprawdź na allegro.
    Wszystko jest w temacie. Wady i zalety.
    Też było. Wszystkie funkcje komputera teraz będziesz miał na środkowym ekranie. Oczywiście w uproszczonej wersji. Ponoć to się samo przełączy jak nie masz ori navi.
    Raczej nie bo wszyscy raczej się tego pozbywają a nie kupują, nie mniej jednak na pewno da się sprzedać. Ale chodliwym zdecydowanie bym nie nazwał.
    Też było pierdylion razy. Nie działa. Musisz mieć adapter za parę stówek i wtedy może jako tako. Może dlatego bo to zależy od radia. Im mniej markowe/tańsze tym gorzej. To chinoli chyba w ogóle nic nie ma. Z tańszych jest GMS do którego jest i jakoś to działa częściowo (czytaj temat). Do droższych nie ma problemu z kupieniem ale nie znam relacji czy wszystko działa ok.
  10. #410
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyhkrk
    Wieliczka/Kraków
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM
    Kilka dni temu zamontowałem stacje GMS 6315, przed zakupem trochę się obawiałem o jakość tego urządzenia ale po kilku dniach użytkowania stwierdziłem ze jak za te pieniądze jest ok. Zapłaciłem 1150zł za stacje plus interface do sterowania przyciskami z kierownicy 270zl i ramka montażowa 160zl. Zamontowałem sam, wszystko działa jak należy, jakość dźwięku jest zadowalająca, stacja łączy się z galaxy s5 bez problemu, jakość dźwięku podczas rozmowy telefonicznej ok, automapa śmiga bez problemu, sterowanie z kierownicy działa, co prawda 8 przycisków a nie 10 ale inaczej chyba się nie da zrobić , jedynie co czasami dotyk jest za mało czuły i trzeba kliknąć coś dwa razy. Mam zamiar jeszcze dokupić kamerę cofania oraz video rejestrator. Jedynie co zauważyłem co nie działa prawidłowo to wciskając słuchawkę w kierownicy powinna się uruchomić funkcja telefonu czyli wyświetlić klawiatura do wybierania numerów natomiast stacja wykonuje połączenie telefoniczne na ostatnio wybierany numer, tak samo podczas rozmowy telefonicznej nie da się wejść w ustawienia stacji ale to chyba już kwestia oprogramowania. Ogólnie jak za te pieniądze jest ok, lepsze to niż oryginalna navi z wejściem na kartę sim która wylądowała już na aukcji do sprzedania. Pozdrawiam
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 12:44
  4. Problem tempomatu (nie fabrycznego)
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 15:51
  5. [156] Niskotonowy zamiast fabrycznego tyłu...
    Utworzone przez Seferiel w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 10:17
