Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Nie działa wentylacja i elektryczne fotele
    Użytkownik Embrion
    Zakopane
    166 2.4 jtd 20v
    Domyślnie Nie działa wentylacja i elektryczne fotele
    Witam,
    Mam pytanie mianowicie kupiłem alfe 166 auto porysowane.
    Jakoś nie sprawdzałem klimy i elektryki siedzeń i nie jestem pewien czy działały.
    Jak auto stało u lakiernika wyładował się aku. mam wszystkie kody do ics i radia.
    W momencie kiedy załącze klime jest napis off i nie da się zmienić na auto czy ekon., nie ma sterowania wentylacją no i nie działa elektryka siedzeń obu...
    Czy to może być wina wyładowania aku i teraz trzeba czasu by się naładował i zacznie wszystko działać czy przyczyn mam szukać gdzie indziej....
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Ściągnij sobie instrukcje. No chyba ze masz i sprawdź bezpieczniki za to odpowiedzialne. Po zakupie nawiew działał? Czy ledwo kupiłeś i jechałes do lakiernika nie sprawdzając kompletnie nic w 'nowym' samochodzie?
    Wysłane z mojego MT11i przy użyciu Tapatalka
    Bełchatów
    Uzupełnij profil o miejsce zamieszkania, silnik i rocznik bo tak to troszkę ciężko wskazać Ci chociaż który bezpiecznik i gdzie sprawdzać.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Embrion
    Zakopane
    166 2.4 jtd 20v
    Done
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Fidel to tak, jakiś błąd do klimy musi wyskoczyć skoro nie da się przestawić no chyba, że styki na guzikach, ale to raczej rzadkość.
    Odkręć podszybie (tu gdzie filtr kabinowy) sprawdź bezpieczniki. Pierwszy od prawej to wentylator jeśli będzie spalony wymień może zadziała.
    Dwa, od strony pasażera na podszybiu (blisko wiatraka) jest taka większa wtyczka sprawdź czy styki nie są zaśniedziałe/porusz wtyczką i zobacz co się będzie działo
    P.S Temperaturę zewnętrzną Ci pokazuje ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Strzelin
    Podstawa to sprawdzenie bezpieczników. Jak są ok to bierzesz miernik i sprawdzasz czy dochodzi zasilanie.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    marek, odbiegając delikatnie od tematu poruszę znów moją sprawę bezpiecznik od wentylatora 30A wciąż się topi co z tym zrobić gdzie szukać ?
    Strzelin
    Wymienić to od czego jest. Topi Ci bezpiecznik bo to urządzenie od którego jest ma za duży pobór.
  1. Elektryczne fotele alfa 155
    Utworzone przez elpaco w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-04-2020, 09:04
  2. [159] Fotele elektryczne.
    Utworzone przez Jaromir191280 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 01-09-2015, 15:55
  3. Jak zmienić fotele nieelektryczne w elektryczne?
    Utworzone przez CinQss w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-08-2012, 17:49
  4. [159] Czy elektryczne fotele będą pasować zamiast zwykłych?
    Utworzone przez Michał S. w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 20:52
