Strona 53 z 152 PierwszyPierwszy ... 3434445464748495051525354555657585960616263103 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 521 do 530 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #521
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Dzięki za odpowiedzi.
    Tak czy inaczej poczekam z tym do wymiany rozrządu. Wpakuję aluminiowy pospawany i to jest najlepsze rozwiązanie
    Po co te kombinacje z innym kolektorem. W plastiku łatwo jest rozwiercić nity i odłączyć klapy od ośki. Jak masz kolektor na wierzchu i koniecznie chcesz ośkę unieruchomić, wymontowuj tulejkę przekazującą napęd na ośkę. U siebie tak zrobiłem i jest O.K. nic nie trzeba spawać, zaślepiać. Kolektor alu. ma też inny napęd, co będzie dodatkowym problemem przy zamianie.
    Jeżeli chodzi o szarpnięcie kierownicą, to u mnie nie zawsze, ale dosyć często występuje w momencie włożenia " kluczyka do stacyjki", widocznie TTTM. chyba ma to jakiś związek z blokadą.
  2. #522
    Dębica RDE - podkarpackie
    blokada puszcza i szarpie czasami jak jest napieta kierownica. Co ma naped czyli silniczek nastwanika do podmiany kolektorow??Przeciez jak ktos chce wymienic na aluminiowy z plastikowego to i tak pewnie zalozy kolektor bez klap wiec sterowanie do niczego mu nie bedzie potrzebne
  3. #523
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Tak, ale rozpinając sterownie nastawnika dostaniesz błąd. Musisz go albo usunąć z softu albo zostawić.
  4. #524
    Chciałem wykluczyć możliwość ewentualnego rozszczelnienia się kolektora.
    Nie chodzi mi o blokadę kierownicy :-) Pisałem o tym w temacie trudnego rozruchu, wieczorem wrzucę link do nagrania.
  5. #525
    Uderzenie podczas odpalania ? Pomaga podniesienie dawki startowej.
  6. #526
    Podniosłeś mi ją przecież niedawno i w tym temacie poprawy brak. Odpala na dotyk, tyle że z uderzeniem :/
    Do wymiany kwalifikuje się czujnik temperatury cieczy. Jeśli faktycznie jest uszkodzony, powinno to polepszyć sytuację.
    Tak to wygląda:
    Ostatnio edytowane przez magil ; 24-06-2014 o 19:09
  7. #527
    Myślałem, że uderzenie też ustało. W większości przypadków pomaga to na te obydwie dolegliwości.
  8. #528
    Aby zakończyć temat regeneracji kolektora załączam zdjęcie kolektora po przebiegu nieco ponad 30 kkm od regeneracji. Jak widać – pełna zaślepka EGR spisuje się wyśmienicie, brak sadzy w kolektorze. Widać trochę oleju, pewnie z trubosprężarki – olej wycieka z kolektora przez osie klap wirowych. Załączam też filmik, na którym widać jaki luz roboczy mają klapy i jak to wpływa na szczelność mechanizmu klap. Dla mnie regeneracja kolektora skończyła się bezsensownie wydanym ~1000 zł (koszt regeneracji kolektora + nowy pasek rozrządu i uszczelki, robocizna przy demontażu i montażu itd.). Trzeba było od razu usuwać klapy.
    Przy okazji – wnioski po wyrzuceniu klap: brak jakiejkolwiek różnicy (ani na plus, ani minus). Miałem kolektor czysty w środku, bez sadzy, więc założenie wyczyszczonego kolektora bez klap nie spowodowało nagłego przyrostu mocy w dolnym zakresie obrotów (co się często obserwuje w autach, w których stary kolektor miał tyle sadzy, że przekrój kanałów był dużo mniejszy). Nie spowodowało też żadnego pogorszenia pracy, ani falowania, ani gorszego dołu. Auto chodzi idealnie.
Nazwa:	20140627_181125.jpg
Rozmiar:	104.0 KB
    https://www.youtube.com/watch?v=yd6fPCfAkC4
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 29-06-2014 o 12:17
  9. #529
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Na video nie zbyt słychać ale to raczej kwestia mechaniczna. Mapy dawki w jtd są napisane dobrze i wg mnie, co już pisałem, zmiana ich to druciarstwo
    Konwersje USA->EU
  10. #530
    Użytkownik Świeżak Avatar Nikos
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150KM,Alfa Romeo Gt 3.2 V6
    chciałem dodać coś od siebie
    po prześledzeniu tego tematu od początku chciałem zwrócić uwagę tym którzy będą samodzielnie pozbywać się klap
    pamiętajcie że po zaspawaniu trzeba oddać kolektor do planowania , bo minimalnie płaszczyzna styku z głowicą się krzywi (dzisiaj odebrałem pięknie zaspawany kolektor a jutro oddaje go do planowania)
    może moje spostrzeżenie komuś pomoże ...
    pozdro.
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
