Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Wypalanie DPF
    Użytkownik Romeo Avatar Matti
    Babice, Polska
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 110KM 2001r. Nero fuoco
    Domyślnie Wypalanie DPF
    Cześć, mam Sedici z 2.0 MultiJet'em i DPF'em czyli dość popularny silnik też wśród Alfy, chciałbym wiedzieć w którym momencie wypalany jest filtr, ale fabrycznie nie ma kontrolki o takim procesie, można się tylko domyślać po chwilowym spalaniu. Czy ktoś z Was wie czy i jak można dołożyć jakiś układ, diodę i gdzie to wszystko podpiąć, żeby osiągnąc taki efekt?
    Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Można przez OBD, samodzielny kontroler wysyłający zapytanie - kosztowo najdrożej - trzeba to zaprojektować.
    Łatwiej zrobić bypass od czujnika temperatury, kilka elementów i zapalać diodę po przekroczeniu.
    Można również obserwować obroty jałowe
    Konwersje USA->EU
    Babice, Polska
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Bypass od czujnika temperatury wydechu, dobrze rozumiem? Wpiąłbym się pod kontrolkę DPFu właśnie, jakoś tam bym chciał dołożyć diodę np zieloną.
    Nie ingeneruj w to co jest. Jak już do dołóż sobie dodatkową diodę. Pamiętaj że to co robisz musi być transparentne dla ECU żeby nie zaburzyć czasem odczytów z czujników.
    Konwersje USA->EU
    Babice, Polska
    Miałem na myśli dodatkową diodę (np. zieloną), ale w zestawie wskaźników obok istniejącej kontrolki DPF (żółtej). Spróbuję coś wykombinować, dzięki
    Babice, Polska
    Można mniej więcej oszacować koszt zrobienia takiego kontrolera? Ewentualnie czy ktoś by się podjął zaprojektowania go?
    Nie mam
    Świetny pomysł, wielu nieświadomym osobom by mógł pomóc i zaoszczędzić sporo pieniędzy. Ciekawa opcja.
    Użytkownik Embrion Avatar sbl86
    Słupsk
    AR147 1.9JTD 115 KM
    Nie mam DPF więc nie jestem w temacie, ale pytanie, w jaki sposób wykrywa się że proces wypalania DPF się zaczął ? Tak jak ktoś wspominał widać to po temperaturze wydechu ? Ogólnie zrobienie takiego urządzenia było by banalne i tanie w wykonaniu. Dajcie znać to razem coś wymyślimy
    100% pewności przez OBD.
    Odczyt przez czujnik: należy zmierzyć temp przed wypalaniem, w trakcie wypalania i ew. podczas agresywnej jazdy. Porównać, wyciągnąć wnioski i zbudować układ na komparatorze jeżeli sygnał od czujnika jest analogowy - nie sprawdzałem tego.
    Konwersje USA->EU
    Słupsk
    AR147 1.9JTD 115 KM
    Jeśli mielibyśmy pewność że temperatura przy wypalaniu przekracza temperaturę która jest nie osiągalna przy normalnej jeździe to można zastosować cyfrowy czujnik temperatury do tego mały mikroprocesor typu atmega8 i gotowe. Prosto szybko i tanio
  1. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez dcfan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 539
    Ostatni post / autor: 02-02-2023, 17:11
  2. [159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 14:32
  3. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
