Zdecydowanie działa przy każdej prędkości.
ktos coś jakis pomysł co włączyc zeby działał ten przycisk ?![]()
cos szukałem ale nie bardzo mi to wyszło ide jeszcze popatrze![]()
Czy ktoś się orientuje czy te moduły/centralki są zamienne? EPER mówi że dla mojej brery mam numer 50510515 dla strony pasażera natomiast nigdzie nie znalazłem takiej, za to są z innymi numerami dla pasażera dostępne, wyglądają tak samo - pytanie czy zadziałają?
Moim zdaniem, od strony pasażera jest inny, chociażby z powodu tego, że tam możesz sterować tylko jednymi drzwiami, przy drzwiach kierowcy, wszystkimi czterema, no chyba, że masz tył w korbotroniku, to dwiema i tak, jak można sobie wyobrazić, że ten z drzwi kierowcy mógłby ewentualnie podpasować pod drzwi pasażera, nie wykorzystując wszystkich możliwości, tak odwrotnie, uważam, że nie.
Może nie do końca jasno napisałem... To że kierowcy i pasażera są niezamienne to wiem. Chodzi natomiast o to że moduł drzwi pasażera występował pod różnymi numerami i właśnie zastanawiam się, czy jeśli kupie ten sam moduł (prawy pasażera) tylko z innym numerem to czy będzie działał. I chyba nie wspomniałem, że chodzi o brerę.
Ostatnio edytowane przez leczooo ; 09-02-2022 o 12:30
Z tego, na ile znam ePera, to po wpisaniu VIN, powinny pokazać Ci się wszystkie numery pasującej części, włącznie z informacją, że któryś numer, zastąpił inny, jeśli więc tego nie ma, to wydaje mi się, że pasował nie będzie.
P.S.
Pytaniem pozostaje to, na czym to "niedopasowanie" może polegać, bo może to być np. inny rodzaj wtyczki, które, jedyne czego będzie wymagało, to przełożenia pinów, z jednej do drugiej, ale na ten temat, musiałby się wypowiedzieć ktoś, kto miał z tym do czynienia w praktyce.
Ostatnio edytowane przez yaniq ; 09-02-2022 o 13:04
