Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Drzwi pasażera przednie - padnięta elektryka/błą centralki drzwi pasażera
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kizior
    Rybnik-Kamień
    Alfa 159 jtdm 1,9 16v 2006 sw
    Domyślnie Drzwi pasażera przednie - padnięta elektryka/błą centralki drzwi pasażera
    Witam,problem z drzwiami, zero reakcji centralnego,domykania szyb , sterowania szyb - nawet ze strony kierowcy, po prostu nic - cisza , muszę zamykać drzwi ręcznie
    akumulator odpinałem, nie pomogło i w fesie wywala błąd centralki drzwi pasażera?????????
    kable sprawdzałem na kostce między budą a drzwiami , i nic , ale sprawdzę jeszcze raz
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Bezpieczniki?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar KrisB
    Była AR 159
    Miałem to samo, u mnie przyczyną była padnięta centralka/moduł drzwi. Dodatkowo nie świeciło mi jedno światło sufitowe z tyłu i migał stan licznika. Po wymianie wszystko wróciło do normy
    Rybnik-Kamień
    bezpieczniki ok,a gdzie jest ta centralka?
    Była AR 159
    Cytat Napisał kizior Zobacz post
    Trzeba rozebrać boczek drzwi, tam siedzi to magiczne pudełko Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2992435179.jpg
Rozmiar:	36.7 KB
    Rybnik-Kamień
    i to magiczne pudło odpowiada za sterowanie wszystkim w drzwiach?
    i jakby to było padnięte to musi być centralka konkretnie do drzwi pasażera czy może być z innych?oraz czy pasuje z jakiegoś innego modelu?
    Była AR 159
    Tak jak pisałem, u mnie wszystko wróciło do normy po jego wymianie, więc wygląda na to, że tak.
    Tego nie wiem, ale na pewno są w sprzedaży osobne centralki do drzwi kierowcy i pasażera, więc to może mieć znaczenie
    Dębica RDE - podkarpackie
    tak z ciekawości ile kosztuje taka centralka??
    Rybnik-Kamień
    z tego co widziałem i szukałem to od 80 - 300/340 - wariaty(za 80 była 1 ale ?????)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Cytat Napisał KrisB Zobacz post
Rozmiar:	36.7 KB
    Przeszukałem całe forum i jedynie co znalazłem to ten temat. Jak rozebrać boczek od strony kierowcy?
    EDIT:
    Znalazłem info o rozbieraniu boczku, w temacie którego tytuł mi za wiele nie mówił:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tml#post617571
    Ostatnio edytowane przez berez ; 18-06-2013 o 08:39
  1. 147 , 5 drzwi, problem z pasem pasażera
    Utworzone przez iv3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 22:11
  2. Przednie drzwi pasażera. PILNE
    Utworzone przez uldyn w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-10-2012, 19:00
  3. [156] Jak otworzyć drzwi pasażera?
    Utworzone przez Starscream w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2008, 21:36
  4. [146] Ciężko otwierające się drzwi pasażera
    Utworzone przez kk121 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-09-2008, 09:35
