Jak w temacie zna ktoś rezystancje poszczególnych przycisków?
Moje Alfy
AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
AR 166 3.0 Sportronic
AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
Oraz
Delta III 1.75 k04
Espace IV 3.5
A po co Ci?
Mogę jutro wieczorem zmierzyć. Ale przedlifta.
Chciałem sprawdzić czy ICS obsługuje kierownicę.
Przed FL i po FL nie są takie same ICS. Kierownica wizualnie inna, a czy zasada działania przycisków się zmieniła?
Moje Alfy
Oraz
Delta III 1.75 k04
Espace IV 3.5
Nie obsługuje z początku produkcji. Od cf3 obsługuje ale czy po FL jest to samo? Chyba tak ale tego nie mam jak sprawdzić. Ja mam przedlift z kierownicą i ICkiem z 2002r
Metodą prób się udało. Ics reaguje na oporniki.
Ja mam ics z 2000r z softem 5.20 a drugi 5.25 obydwa reaguję.
Trzeciego icsa mam z softem 3.27 i ten nie działa. Znalazłem że najnowszy soft zrobili 3.71. Ciekawe czy po aktualizacji będzie reagował na multifunkcję
Moje Alfy
Oraz
Delta III 1.75 k04
Espace IV 3.5
To dobra wiadomość, bo kupiłem kierownicę przedliftową z przyciskami ale mam właśnie starego ICS'a. ar4me zmiana softu to duży problem?
Z tego co mi wiadomo to update się robi przez czytnik navi. Oczywiście trzeba mieć płytę![]()
Hej, mam pytanie jak w 166 jest rozwiazane okablowanie kierownicy multifunkcyjnej ? Trzeba zmieniac zwijak tasmy airbag? I gdzie kablami w ics sie podlacza? Posiadam Dsp
ZWijak jest inny. Jest czteropaskowa taśma. W ICSie podłącza się pod pojedyncze wolne piny. Musisz sobie je zorganizować.
Czyli DSP czy jego brak nie ma nic do rzeczy, bo musze sie przyznac ze przy przekladce dsp zostala wolna kostka ktora do niczego nie pasowala.
