Koledzy, jakiś pomysł co można dodatkowo zrobić żeby sprzęgło nie skrzypiało? Daje odgłosy przy wciskaniu / odciąganiu pedału sprzęgła. Używałem smaru teflonowego w sprayu, zapuściłem sporą ilość tego przez 2-3 dni spryskując - i pomaga, ale jedynie na krótko, jakieś 2 tygodnie :/ Troche to irytuje, bo kompletne sprzęgło było nowe ok. rok temu założone. Początkowo piszczało przy sworzniu i tulejkach plastikowych na których jest pedał sprzęgła zawieszony. Solidnie owym smarem teflonowym spryskane i jest jak należy. Ale już miejsce gdzie igła od pedału sprzęgła wchodzi "do środka" nijak nie idzie znieczulić smarem by przestało... Cała widoczna igła jest popryskana solidnie, dodatkowo odsunąłem tą gumową osłone przy "wejściu" igły i tam też mocno podlałem tego sprayu- za każdym razem pomaga na krótko. Nie mam pomysłu już. Czy można gdzieś jeszcze przesmarować jakieś elementy sprzęgła np od strony komory silnika? Bede wdzięczny za pomoc, Pozdro!![]()
