Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: co tak skrzypi?!
    Kąty Wrocławskie.
    Domyślnie co tak skrzypi?!
    Witam, od pewnego czasu z lewej przedniej części podwozia przy jeżdzie po muldach zaczęło coś skrzypiec. W garażu zdjąłem koło i preparatem WD40 spryskałem gniazda sprężyn i wszystkie widoczne tuleje metalowo- gumowe.Założyłem koło przejechałem 5km. po nierównościach i nic, jok piszczało tak dalej przy kołysaniu lewej strony nadwozia (nawet na postoju)skrzypi tak głośno, że słychac z paru metrów.Wahacze wymieniałem 8000km. temu nie mają żadnych luzów.Co z tym robic?
    pozdrawiam.
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Obstawiam tuleje górnych wahaczy
    Jakiej firmy założyłeś wahacze?
    Kto je montował?
    RONI
    Skrzypienie pewnie jak styropian o szybę
    To jedna z tulei metalowo-gumowych. Zdarza się, że przy montażu elementy skręcane są na podnośniku. Po opuszczeniu auta zmieniają się kąty pod jakimi pracują wahacze i z czasem zaczyna skrzypieć.
    Miałem identyczną sytuację. Na kanale popuściłem tuleję i wpuściłem w szczeliny dużą ilość sylikonu w sprayu. Czynność powtórzyłem 2-3 razy dokręcając i popuszczając mocowanie, by zaaplikować jak najwięcej środka do wewnątrz i poprawić ułożenie tulei, huśtając autem na każdym etapie.
    Cała operacja ok. 15 min. Efekt jak ręką odjął.
    W ostateczności można nakłuć gumę igłą ze strzykawką i wpuścić kilka kropli oleju, choć tego typu zabiegi stosuje się w starych wahaczach, gdzie guma z wiekiem po prostu zaczyna parcieć.
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Co z tym robic?
    unieś skrzypiącą stronę do góry na lewarku i popsiukaj w okolice tulei gumowych górnego wachacza najlepiej silikonem lub waxem w sprayu.
    powinno pomóc.zawsze tak robię gdy górne wachacze zaczynają skrzypieć,na kilka miesięcy pomaga.
    moja druga ulubienica...
    Superjahu007
    kaz156 sprawdzałem przed chwilą i wyszukiwarka działa ! Miałeś z nią jakieś problemy ?
    Żegocina
    Niektórzy twierdzą, że skrzypienie tulei wahacza to pierwsze objawy zużycia, a co kiedy wahacze są nowe i skrzypią?
    Moje mają przejechane może 4 - 5 tys km. Montowane były prawidłowo, producentem jest TRW, a przy obecnych niskich temp. skrzypi niemiłosiernie...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Kąty Wrocławskie.
    Wahacze rzeczywiście wymieniane były na podnośniku.Kol. andro34 psikałem obficie WD40 na wszystkie widoczne tuleje i nie pomogło. Jutro spróbuję poluzowac śruby na tulejach i spryskac silikonem jak radzicie. A to ze strzykawką to chyba w końcówki drążków?, bo w metalowo-gumową przecież nie wbiję.Jeszcze jedno pytanie, czy po odkręceniu śrub na wahaczach nie zmieni się geametria zawieszenia?
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    Cytat Napisał Superjahu007 Zobacz post
    Odświeżył temat i wszystko
    Płońsk-holandia
    nic się nie zmieni.ważne jest żebyś po całej operacji wszystkie śruby dokręcił jak samochód będzie stał na kołach.
    RONI
    Bez poluzowania tulei nie ma opcji-tuleja skrzypi w środku więc smarowanie zewn. elementów nic nie da.
    A zabieg ze strzykawką jak najbardziej-dla wprawnego chirurga nic trudnego tylko raczej nie w przypadku nowych wahaczy i nie sądzę by było to konieczne.
  1. [159] Zawieszenie skrzypi.
    Utworzone przez krisvanmoto w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 299
    Ostatni post / autor: 05-04-2024, 13:43
  2. [159] skrzypi
    Utworzone przez ferenss w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2015, 22:07
  3. zawieszenie tył skrzypi
    Utworzone przez soplu123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 15:50
  4. Skrzypi zawieszenie AR 156 1.8 16v ts 98r.
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 10:40
  5. Cos skrzypi??
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 23:03
