Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: AISIN AW55-50: Kontrolka skrzyni i mocne szarpnięcie.
    Aktualnie Vw Polo Variant 1.4 16V 75 KM
    Domyślnie AISIN AW55-50: Kontrolka skrzyni i mocne szarpnięcie.
    Cześć. Stwierdziłem, że zapytam bo może ktoś zna ten problem lub spotkał się z nim bezpośrednio.
    Jadę sobie normalnie autem i bez znaczenia czy przejadę 5 km czy 140 km, dzieje się to losowo.
    Nagle jest mocne szarpnięcie i zapala się kontrolka skrzyni. Samochód staje się wtedy totalnie zamulony i cały czas jest na 4 biegu(w trybie automat). Gdy chcę zmienić biegi sekwencyjnie To jest tylko 1,2 i 4 bieg. Przy redukcjach szarpie.
    Gdy się zatrzymam i wyłączę silnik po czym go odpalę kontrolka znika i objawy też, do czasu.. Czasami jest tak, że już się nie powtórzy, a zdarza się, że po kilku minutach znowu jest to samo.
    Miałem jechać samochodem za granice, to sobie pojechałem.
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa.kris.k
    Kujawsko-Pomorskie
    Alfa Romeo 166 2,4 JTDm Automat Rok prod 2004
    Skrzynia przechodzi w stan awaryjny musisz poszukaj więcej informacji na forum na temat tej skrzyni , a już na pewno musisz poszukać mechanika od skrzyń automatycznych, najprawdopodobniej masz walnięty sterownik skrzyni biegów,ten który znajduje się bezpośrednio przy skrzyni biegów .
    Chodzi o tą srebrna puchę w tunelu, która ma problem z zalewaniem przez nagrzewnicę? Zalany na pewno nie jest, sprawdziłem. Nie ma na nim żadnych zacieków. Ale może to nie powód aby było coś z nim nie tak..
    Bełchatów
    Skoro zapala się kontrolka skrzyni to są jakieś błędy. Podepnij się odczytaj i będzie chociaż punkt zaczepienia.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Czy w normalnym serwisie będą w stanie się podpiąć czy muszę jechać w specjalny punkt obsługujący automaty?
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    ja mialem to samo, z reszta pisalem to juz na forum, niestety nie chodzi o to srebrne pod tunelem tylko sterownik elektrozaworow na skrzynii. szarpie i wywala blad bo zawor nie moze rozpiac konwertera. pojedz do porzadnego serwisu skrzyn automatycznych ( porzadnego ), jezeli trzeba wymienic sterownik to szykuj kolo 3500zl.
    Kujawsko-Pomorskie
    nie chciałem podawać ceny żeby kolega nie doznał szoku cenowego bo przy tych temperaturach powietrza może się to źle skończyć ale potwierdzam cenę ok 4000 z robocizną
    Znacie jakiś dobry serwis w okolicach Katowic, Krakowa? i pytanie człowieka bezradnego: Jaka jest szansa, że to nie to o czym piszecie? Są jakieś inne czynniki, które mogą powodować takie cyrki? Jeśli nie to co mogło być przyczyną tego, że się tak stało? Zwykłe zużycie materiału?
    Ostatnio edytowane przez Krystian# ; 17-07-2014 o 12:38
    Kujawsko-Pomorskie
    przyczyn może być wiele najczęstsza przyczyną jest nie wymieniony olej w skrzyni biegów lub długotrwale użytkowanie samochodu w warunkach miejskich przy małych prędkościach i stanie w korkach
    Ostatnio wymieniłem syntetycznie 5 litrów oleju bo myślałem, że to coś pomoże. Niestety.. A może trzeba było wymienić cały..
  1. Jakie sa objawy zużycia skrzyni AISIN AW55-50 - JTD 20V
    Utworzone przez fornello w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-11-2021, 00:58
  2. Diagnoza komputerowa skrzyni AISIN AW55-50
    Utworzone przez sebmol w dziale 166
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 02-04-2019, 22:28
  3. Selespeed - kontrolka skrzyni + silne szarpnięcie
    Utworzone przez revv w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 20:15
  4. Zblokowany wybierak skrzyni biegów AISIN AW55-50.
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 20:22
  5. Kontrolka od skrzyni automatyczne AISIN 2.4 20V
    Utworzone przez koziolek9292 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 09:17
