Strona 109 z 336 PierwszyPierwszy ... 95999100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119159209 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,081 do 1,090 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #1081
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Ok. silnik rozgrzany , okolo 90C
Nazwa:	corel.jpg
Rozmiar:	99.8 KB
  2. #1082
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał Songoku Zobacz post
    Pierwszy wtrysk od rozrządu ma jakiś problem, najpierw spróbuj dolewać olej 2T, sprawdź czy podkładki wtrysków już nie przepuszczają, jesli nie pomoże to wymiana samej końcówki lub pełna regeneracja.
  3. #1083
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    Hmm, a co myslisz o 4 wtrysku? Czy dobrze rozumuje, ze odchylki +- 1 sa wartosciami zbyt duzymi/malymi?
    2t - Mixol - pomaga?
  4. #1084
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    Mixola się nie wlewa, tylko półsyntetyczne oleje 2T, miedzy innymi polecany Orlen 2T Semisyntetic.
    Ale olej 2T pomaga tylko na korekty +, z tego co wyczytałem na lejące wtryski nie pomoże.
    AR 159 SW, 09r, Distinctive Q-Tronic, 1.9 JTDm 16V była, Opel Insignia ST jest
  5. #1085
    Alfa Romeo
    Wygląda na to, że wtryski 2,3,4 kompensują wtrysk 1 - suma korekty wychodzi zawsze na 0.
    W dziale Ogólnym masz cały temat o dolewaniu 2T.
  6. #1086
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    Czyli jest dobrze, czy cos nie tak z ktorysm z wtryskow? Jesli tak to ktory?
  7. #1087
    Alfa Romeo
    1 wtrysk do sprawdzenia - korekta sporo ponad normę
  8. #1088
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Witam Panowie! Dzis sprawdzilem korekty wtryskow no i jest lipaaa.. czemu na jednym cylindrze jest az tyle na plusie a na drugim az tak duzo na minusie?czy musze wymienic obydwa te wtryski? Tzn. 4 i 5 ? Wrzucam fotke z Fesa (robiona telefonem..wiem..zal..ale moj laptop zdechl i robilem szybko na lapku kolegi ) Aha autko kaszle troche rano..nie zawsze oczywiscie. Czy skoro wtryski tak leja to autko nie bedzie trzymalo mocy tak?bo raz smiga jak na 200km przystalo a raz jak by miala 130km..Pozdrawiam!Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140719_192009.jpg
Rozmiar:	112.3 KB
    Aha i obecnie zalalem stp do czyszczenia wtryskow wiec nie wiem czy to ma wplyw?
    Ostatnio edytowane przez Majkel2.4jtdm ; 19-07-2014 o 20:23 Powód: Dodano
  9. #1089
    Zacznij od naprawy kolektora wydechowego i wyrzucenia klap w kolektorze ssącym. Po tych zabiegach zerknij na korekty. Nie ma sensu ruszać wtrysków jak masz usterki w innych miejscach.
  10. #1090
    Użytkownik Ogier
    To nieszczelnosc ma wplyw na korekty??i to ze czasem kaszle z rana? Chyba nie? Poza tym czuc w spalinach dosc ostry zapach oraz jak "kaszle"to puszcza chmurke.Po 3 minutach chodzi rowno i nie dymi nawet jak sie depnie..
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
