Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Domyślnie Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Witam mam taki problem z korektami wtrysków na zimnym silniku tzn. zaraz po odpaleniu Belli, bez dodawania gazu. Niepokoją mnie wysokie korekty na cylindrze 2 i 4 (szczególnie 4). Nie mieszczą się w zakresie -1 do 1. Problem jest o tyle dziwny że po ruszenia z miejsca czy dodaniu gazu korekty korygują się do wzorowych wartości, są tylko rozjechane na zimnym silniku zaraz po odpaleniu bez gazu. Co może być przyczyną takiej anomalii?, konieczna jest regeneracja wtryskiwaczy?, w załączniku przesyłam logi z zimnego silnika . Dodam że spalanie na trasie w ok 6 l na 100 km, w mieście ok 7,5 l na 100 km. Silnik Alfy zaraz po odpaleniu nie chodzi idealnie równo, dopiero jak się ruszy albo doda gazu idzie idealnie równo. Link do korekt: http://speedy.sh/UpYKV/FES-Korekty-W...25.09.2013.csv
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Korekty sprawdza sie na rozgrzanym silniku z wylaczonymi odbiornikami pradu: klima radio swiatla wewnetrzne / zewnetrzne / w drzwiach itp itd i ztego so pamietam na biegu jalowym bez wciskania pedalu gazu ;P
    Rybarzowice
    Cytat Napisał sebawroc Zobacz post
    Na rozgrzanym są ok, tylko zaraz po uruchomieniu rozjeżdżają się.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Nie do końca. Czy zawsze odpalasz samochód na ciepłym silniku??? Na zimnym silniku z wtryskiwaczami są największe kłopoty. Sprawdzaliśmy wtryski w 2.4 JTD i na ciepłym były wzorowe. Na zimnym silnik miał czkawkę a korekta jednego wtrysku leciała w górę do prawie 4mm/w. W próbie przelewowej wtrysk ten miał o 60% więcej paliwa przelanego od pozostałych. Po wymianie tego wtryskiwacza samochód nie do poznania - nawet przestał kopcić na zimnym silniku. Dla uzmysłowienia po rozgrzaniu jednostki napędowej wszystkie korekty trzymały się wokół +/- 1.
    Rybarzowice
    Cytat Napisał sumka33 Zobacz post
    U mnie też tak jest na 4 cylindrze, zaraz po uruchomieniu wartość paliwa ok 4 mm, po ok 1 min wartość oscyluje w okolicach 2,5 mm - po rozgrzaniu korekty w normie.
    Czyli jakie plusy zauważyłeś po zmianie tego wtryskiwacza.?
    Gliwice
    Przestał kopcić no i kultura pracy (równa praca) bez czkawki. Zauważyliśmy tez ze nie trzeba tak długo kręcić rozrusznikiem podczas odpalania.
    Rybarzowice
    A ile kosztuje tak +/- taka regeneracja wtryskiwacza, pomaga sama zmiana końcówki ?.
    Gliwice
    Cytat Napisał Grand231 Zobacz post
    Koszty takiej regeneracji są przeróżne. To zależy co we wtryskiwaczu jest uszkodzone i jaki jest zakres czyszczenia/naprawy/pomiaru. Wymiana rozpylacza to jedna z czynności naprawczych która czasami nie jest konieczna i moze nic nie dac. Ceny możesz sobie sprawdzić na alledrogo ale wszystkie liczby tam zawarte są głownie cenami za pomiar na stole probierczym, ocenę mikroskopową rozpylacza i ewentualne czyszczenie w myjce ultradźwiękowej. Reszta czynności nie jest uwzględniana w cenniku i zwykle koszty rosną...
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Nie wierzę, że korekta zła na zimnym nie była zła na ciepłym.
    Rybarzowice
    Czyli korekty wtrysków jeżeli się rozjeżdżają to na ciepłym i na zimnym ?.
  1. [159] Korekty wtrysków
    Utworzone przez prymie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 3354
    Ostatni post / autor: 22-06-2024, 13:57
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. jtd korekty wtrysków problem
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 07:42
