Strona 135 z 183 PierwszyPierwszy ... 3585125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,341 do 1,350 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1341
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Wiem, że nie ma znaczenia czy go wyłączysz czy nie, bo mam EDC15 w 2.4JTD 10v i też posiadam pełną zaślepkę. Mam również cały czas błąd w pamięci ECU i sposobem na uniknięcie tego błędu jest właśnie wyłączenie programowe EGRu.
    Ale nie mam jest tylko w pamięci ale też na desce jest błąd. Dziwne też, że wcześniej nie miałem nawet błędu w ECU po podłączeniu pod FES.
  2. #1342
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomaszchwesiuk
    ALfa Romeo GTV busso 3,0 v6 24v, Alfa 156 1,9 jtd SW Sportwagon 150KM 2005r
    tylko kwadratowa
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  3. #1343
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Cytat Napisał tomaszchwesiuk Zobacz post
    tylko kwadratowa
    To odnosnie mojego pytania z poprzedniej strony?
  4. #1344
    Gliwice
    Zaryzykowałem i wsadziłem EGR ze Stilo i śmiga. EGR zaślepiony błędu nie ma i na desce i w komputerze.
  5. #1345
    brak
    Czy wystarczy mi tylko taka kwadratowa zaslepka po programowym wycieciu EGR? Silnik 1.9 jtd 16v 140KM.
    http://allegro.pl/557-zaslepka-egr-f...441073558.html
  6. #1346
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    wystarczy
    ...poczytać
  7. #1347
    Użytkownik Embrion
    AR 159 1,9 JTDM 8V
    Mam nadzieję że nie zostanę zjedzony, ale szybkie pytanie i proszę o szybką odpowiedź
    czy do 159 1,9JTDM 8v (120KM) taki zestaw zaślepek będzie dobry?
    http://allegro.pl/43-zestaw-zaslepek...443815931.html
    Pytam, gdyż pod tym linkiem: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._poradnik.html jest następujące info: Całkowite zaślepienie zaworu EGR nie jest możliwe w silnikach Multijet, czyli
    JTDM 1,9 8v 120KM, JTDM 1,9 16v 140, 150KM i 2,4 20v 175 200, 210KM.
    W tych silnikach producent (Fiat) przewidział częściowe zaślepki z otworami:
    Silnik JTDM 1,9 8v:
    zaślepka między kolektor a EGR 71751469 (z dziurkami)
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...gr-blaszka.jpg
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...#ixzz3AwDlPgMa
    a powyższe z allegro nie mają dziurek.
    Oczywiście dodatkowo planuje zaślepienie programowo u mechanika.
    Oprócz tego mam info, iż ten cały EGR wyciąga się w całości z pod maski. Prawda to ?
    Z góry dzięki za pomoc!
  8. #1348
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ehh...
    Z dziurką jak nie wycinasz programowo.
    Pełna wyłącznie przy wyprogramowaniu.
    Wyciągnięcie w całości nie jest konieczne.
    Wystarczy jedna taka rombowa przy kolektorze dolotowym. Dwie nie są konieczne.
    Konwersje USA->EU
  9. #1349
    Użytkownik Embrion
    AR 159 1,9 JTDM 8V
    Dzięki za odpowiedź.
    Zamówione 2 z uszczelkami. Będzie usuwane programowo. Sprzedawca zaślepek powiedział żeby wyciągać całość, ale skoro nie trzeba, to dam wolną rękę moim magikom.
    Chyba że ta z dziurkami jest lepsza, ale z tego co udało mi się przeczytać w tych 14532 tematach o EGR, to wydaje mi się że całkowity out będzie lepszy, zwłaszcza jak jest zrobiony chip.
  10. #1350
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    Służbowe 500 koni
    Założyłem niedawno rurę kwasówkę od Misia i poprawił mi się zauważalnie dół, ostatnio po czyszczeniu kolektora, odmy i EGRu włącznie z jego zaślepieniem dół wyraźnie się pogorszył. Co to może znaczyć? Nie taka zaślepka? Nie w tym miejscu? Marchewa jak się zaświecała tak się zaświeca dalej, tylko że przy 3,5tys obr zamiast przy 2.5 jak wcześniej, no i teraz nie ma za bardzo wpływu na jazdę, tzn ogólny "but" wyraźnie lepszy niż wcześniej za to zamuła poniżej 2tys
    -Skąd masz topór?
    -Królowa elfów mi dała!
    -Czad... a topór skąd masz?
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
