Strona 59 z 152 PierwszyPierwszy ... 9495051525354555657585960616263646566676869109 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 581 do 590 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #581
    Cytat Napisał czarny159 Zobacz post
    Tylko przebig 175tys. dlatego zaczynam się zastanawiać nad usunięciem tych nieszczęsnych klap.
    Możliwe, że miałeś kolektor wymieniony. Albo już nie masz klap Tak czy inaczej - nie ma co się zastanawiać, to szalenie istotna rzecz w tym silniku.
  2. #582
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Jestem właśnie po usunięciu klap i wbrew moim obawom wszystko jest ok.Silnik pracuje równiutko na wolnych ,wkręca się dobrze w obroty...super Jechałem do mechanika tylko na czyszczenie kolektora ale jak go wyjął to się okazało ,że jedna z klap ma strasznie duży luz i dlatego je wywaliłem.
  3. #583
    Bytom
    Pablo ile dałeś i czy programowo też ci usuwali?
    Wysłane z mojego onetouch EVO7 przy użyciu Tapatalka
  4. #584
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Jeśli zostawisz podłaczony silnik sterujący klapami to nie trzeba programowo nic robić
  5. #585
    Bytom
    No to ile taka nieprzyjemność kosztuje . Bo tam jest jakieś spawanie czy coś, nie?
  6. #586
    To zależy. W przypadku kolektora plastikowego wystarczy wyłamać klapki i po wyczyszczeniu z powrotem do kupy składać. W aluminiowym należy uszczelnić dziury po ośkach. Najlepszym wyjściem wg mnie jest zakup uszczelnionego kolektora aluminiowego i przekładka z jednoczesnym wyprogramowaniem sterownika klap oraz zaworu EGR.
    Bez ingerencji w soft cenowo taka operacja wynosi zazwyczaj 400-600 zł (często sugerują, aby wymienić pasek rozrządu, jeśli był zdejmowany). Wiadomo, jak zrobisz więcej rzeczy w pakiecie to wyjdzie taniej.
  7. #587
    100lica
    Podobno pastikowy kolektor też potrafi puszczać na uszczelnieniach osi. Warto w jakiś sposób zaślepić te otwory.
  8. #588
    Dlatego jak napisałem wyżej
  9. #589
    Użytkownik Dwusuwowiec
    najlepszym wyjściem według mnie jest wykręcenie kolektora we własnym zakresie, choć do tego potrzebne jest odpowiednie zaplecze narzędziowe i trochę zdolności manualnych, znalezienie w okolicy kogoś kto się zajmuje spawaniem alu i za 70 zł w moim przypadku zaspawanie klap mamy załatwione. Następny krok to wizyta u wielkiego elektronika np. @sdero -polecam!!! za naprawdę atrakcyjną cenę część programową całej operacji mamy załatwioną.
  10. #590
    100lica
    Nie każdy ma kolektor aluminiowy.
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
