Strona 4 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 89
Temat: Woda w zamku bagażnika...
  1. #31
    Użytkownik Embrion
    Poznań/Oborniki
    ARG 1.4 TB
    Ja również miałem (mam) problem z wodą w zamku, ostatnio również po bardzo intensywnych opadach przy drzwiach z tyłu.
    Problem załatwiam silikonem w sprayu (Den Braven) do uszczelek i problem wody znika na kilka miesięcy.
  2. #32
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    mareksz159 zacznij od uszczelki bo to jest "pewniak".
    tak, rzeczywiście to ta uszczelka.
    Ja walkę zacznę o wymiany na taką od MY'2013, czekam na dostawę.
    W ASO zaproponowali mi naprawę za pomocą kleju do szyb - jak dla mnie to ekstremum.
  3. #33
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał Franky Zobacz post
    Polecam wymianę na uszczelkę pozmianową. Koszt około 12zł, numer 50530945. Ma trochę większą średnicę, a przede wszystkim jest sztywniejsza dzięki czemu mocniej przylega do szyby.
Nazwa:	u1.jpg
Rozmiar:	83.9 KB
ID:	140595   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	u2.jpg
Rozmiar:	73.3 KB
ID:	140596   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	u3.jpg
Rozmiar:	80.5 KB
ID:	140597   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	u4.jpg
Rozmiar:	67.1 KB
  4. #34
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Funny. Moja Julcia jest niby MY14, ale uszczelka stara... Jak wygląda jej wymiana? Trzeba bebeszyć od środka plastik klapy bagażnika, czy jest jakiś magiczny sposób?
  5. #35
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał MiLykie Zobacz post
    Do wymiany wystarczy odkręcenie ramienia wycieraczki. Uszczelkę warto nasmarować czymś śliskim (np. silikonem, ale może być też woda z mydłem), wcisnąć kawałek a potem wciskać resztę obracając.
    Demontaż plastiku z klapy nie jest wogóle potrzebny.
  6. #36
    Jak juz pisałem wystarczy stara uszczelke zmiękczyć sprayem silikonowym do konserwacji gumy nie ma potrzeby wymiany...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #37
    Jak już inni pisali zmiękczanie sprayem silikonowym albo nie pomaga albo pomaga na krótko. Przyklejenie starej lub wymiana na nową to trwałe rozwiązanie. Psikanie sprayem raczej nie zwiększy objętości gumy a właśnie to jest głównym problemem tej nieszczelności co widać też na zamieszczonych przez kolegę zdjęciach obu uszczelek
  8. #38
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    To efekt placebo wzmocniony hydrofobowym działaniem silikonu. Stara uszczelka jest bardzo miękka i bez takich zabiegów.
    Na moich zdjęciach widać resztki piasku na wnętrzu uszczelki - ona niczego nie uszczelnia.
  9. #39
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jarecki_68
    Bydgoszcz
    Mazda 6 2.5 SkyPassion ... była Giulietta 170 MA
    W moim przypadku problem wody w zamku zniknął po wymianie uszczelki na nową plus dodatkowe jej uszczelnienie chyba było to szczeliwo do uszczelniania misek olejowych Wurth.
  10. #40
    Belgia
    AR Giulia
    Mam I ja wode przy zamku w bagazniku,ale wydaje mi sie ze moze byc to winny spojler klapy bo byl malowany w ASO ,mial male ryski .Nie wiem jak bylo przed malowaniem bo auto mialem tylko 3 dni ,czy jest mozliwosc ze cos spaprali podczas montazu tego spojlera,czy to jednak to ta uszczelka wycieraczki niby pod nia jest sucho a wczoraj padalo I nie wiem czy by tak szybko wyschlo ,spryskalem dzisiaj wszystkie uszczelki spreayem silikonowym ,zobacze co sie bedzie dzialo .Mysle jeszcze nad zasilikonowaniem tej uszczelki wycieraczki ,jezeli to nie pomoze to pewnie pojade do ASO
  1. Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:42
  2. Jak podłączyć kierunkowskazy do centralnego zamku? ALFA 147.
    Utworzone przez pawellll123 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 14:05
  3. 25.08.12 - Sławków ,, Na ruinach zamku''
    Utworzone przez MOK w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 08-08-2012, 09:26
  4. demontarz stacyjk zamku klapy bagażnikai itd.
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 10:45
  5. Jak sprawdzić skąd leje się woda do bagażnika (sedan)
    Utworzone przez Kamilhex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2009, 16:13
