Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: demontarz stacyjk zamku klapy bagażnikai itd.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    Domyślnie demontarz stacyjk zamku klapy bagażnikai itd.
    z racji takiej ze od kierowcy jest uszkodzony zamek (nie da się włożyć kluczyka) i tym ze podłączyłem ze swojej starej, centralkę w bagażniku i zamek działa zdalnie tylko ze na starym kluczyku,
    i mam pytanie jak wykręcić stacyjkę bo rozkręciłem obudowę od kierownicy i nie wiem co dalej...
    zajrzałem tez do zamka w klapie bagażnika i tez nie wiem o co tam chodzi na klucz nr 10 wystają śruby ale ani drgną
    moj kluczyk dorobiony co jest ma czujnik do IMO.
Nazwa:	DSC08211.jpg
Rozmiar:	72.1 KB
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
    dolnośląskie
    na stacyjce śruby (2) są sprasowane i zeby je wykrecić najlepiej naciąć je na płaski śrubowkręt lub z obu stron i wtedy płaskim kluczem
    ---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:37 ----------
    sruby od zamka w klapie w takim razie najpierw wd, ja musialem je u siebie rozwiercać
    Łęczna
    zastanawia mnie kwestia jak dokonać aby wyciągnąć sam wkład stacyjki jak na tej aukcji
    http://allegro.pl/alfa-romeo-156-sta...987985402.html
    wiem ze tego da się dokonać bo w klamce już tak robiłem i sam wkald się da wyciągnąć wystarczy tylko taka zawleczkę wyciągnąć i wychodzi sama wkladka
    może da się zrobić tak samo z klapą bagażnika??
    WIKAR-części
    W klapie bagażnika nie jest tak prosto..., po odsłonięciu emblematu z zewnątrz widać 2 zaślepki, jak je wydłubiesz to znajdziesz tam 2 śruby z gładkimi łebkami. U nas poprostu nawierca się je małym wiertłem 2,5 lub 3 mm, robimy w tych łebkach trzy lub cztery otwory obok siebie tak żeby można było płaskim śrubokrętem odkręcić, jak już ruszy to idzie lekko. To co widać w klapie od środka to nakrętko-nit wprasowany od zewnątrz tak że od środka jest nie do ruszenia, ten element zostaje na klapie na stałe. Ze stacyjką jest prościej, poszukaj w plastikowej obudowie przy wkladce małego otworu, około 2 - 3 mm, wciśnij coś w ten otwór, naciskając przedmiot wetknięty w otwór przekręć klucz w stacyjce, powinno być miejsce w którym da się wcisnąć głębiej, wtedy nie ruszając już kluczem w inne pozycje pociąg za kluczyk i wkładka jest twoja
    Zamek schowka to też prosta sprawa, jak rozbroisz pokrywę to bądziesz widział jak wyjąć wkładkę.
    Jak ci się uda demontaż to napisz jak ci poszło
    WIKAR - części do twojego samochodu
    www.wikar.com.pl
    Łęczna
    wszystko opanowane, stacyjkę przełożyłem całą odkręciłem starym niezawodnym sposobem młot i przecinak i puściły te niby śruby stożkowe, klapa bagażnika po oględzinach, zobaczyłem ze wyciąga się wkładkę trzyma się na takim haczyku w kształcie literki U ( tak samo jak w klamkach ) boczek od poduszki przełożyłem cały odczepiłem tylko kabel ,schowek wiadomo łatwizna, przy okazji na smarowałem klamki bo juz zamarzały i zacinały się
    nie jest to trudne jak mi się zdawało
    pozdrawiam
  1. [Giulietta] Woda w zamku bagażnika...
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 02-06-2018, 21:56
  2. Jak podłączyć kierunkowskazy do centralnego zamku? ALFA 147.
    Utworzone przez pawellll123 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 14:05
  3. VI Świecki spot Alfa Rome 27.01.2013 r. Zwiedzanie Zamku + kulig!
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale Kujawsko-pomorskie
    Odpowiedzi: 207
    Ostatni post / autor: 01-04-2013, 14:46
  4. 25.08.12 - Sławków ,, Na ruinach zamku''
    Utworzone przez MOK w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 08-08-2012, 09:26
