Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Pomoc Alfa 159-2.4 Jtdm
    Użytkownik Embrion Avatar artur1976a
    Chełmża/Namur(Belgia)
    AR159,2006,2.4 JTDm
    Domyślnie Pomoc Alfa 159-2.4 Jtdm
    Witam,mam problem z mocą ,a właściwie z zanikami mocy w swojej Alfie i falującymi obrotami. może po skrócie opiszę w podpunktach co jej dolega:
    -o czym wiem na pewno to kolektor do wymiany(listwa zwalona ale klapy zablokowane na otwartych)
    1- podczas odpalania zdarza sie czasami ze jak odpali to mocno kopci takim gryzącym dymem-trwa to ok minuty i pózniej jest juz ok
    2-jak sie nagrzeje silnik to podczas pracy na jałowym biegu faluja obroty do momentu aż zgaśnie
    3- podczas jazdy traci moc,objawia sie to tym że jadac np autostrada jest wszystko ok by po jakims czasie kiedy np zwolnie chce przyspieszyc ponownie i wtedy jest całkowity zanik mocy,silnk ledwo wkreca sie do 3 tys obrotów i nie przyspiesza. trwa to jakis czas by pózniej wszystko znowu było ok.
    Najgorsze sa takie niespodzianki podczas wyprzedzania-gaz do dechy a ona nie idzie!
    4- to pojawiło sie trzy dni temu-podczas wciskania i puszczania sprzegła jakies chałasy,zgrzyty i pedal sprzegła czasami tak jakby nie odbijał do końca
    Autem jezdzi zona,ja z racji tego ze pracuje za granica nie mam zbyt wiele czasu zajmowac sie autem. wybieram sie jednak teraz do kraju na dłuzej i chciałbym gruntownie wszystko zrobić w niej.
    Proszę o pomoc w diagnostyce tych dolegliwosci i co najwazniejsze poleccie mi kogos kto to zrobi ,ale naprawde dobrze-miejsce w kraju bez znaczenia,zaprowadze ja wszedzie byle do dobrego fachowca.
    Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i dziekuje za pomoc
    Pkt 1 jest związany z nieszczelnymi klapami lub z dużą ilością sadzy w kolektorze ssącym. Po wyjęciu kolektora, jego wyczyszczeniu i wywaleniu klap wirowych prawie pewne jest, że ten objaw zniknie.
    Pozostałe sprawy chyba załatwi zaślepienie EGR pełną zaślepką (taką bez dziur) i w późniejszym czasie jego wyprogramowanie z ECU.
    Jeśli zrobisz te dwie dość tanie naprawy i dalej będzie coś nie tak to trzeba szukać dalej grubszych rzeczy.
    Pkt 4 jest niezależny i związany z układem sprzęgła, a dokładniej z hydrauliką sprzęgła, prawdopodobnie z uszkodzonym wysprzęglikiem. Jest prawie pewne, że po ściągnięciu skrzyni biegów okaże się, że sprzęgło też jest zużyte i szkoda go przy okazji nie wymienić na nowe. Gorzej jeśli to samo okaże się z kołem dwumasowym.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 09-08-2014 o 15:41
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Wg. mnie pkt. 1,2,3 powodują klapy - przechodziłem przez to w dwóch 159
    AR159,2006,2.4 JTDm
    Dziekuje za pomoc,powiedzcie jeszcze czy jest na forum ktos kto naprawia to wszystko i robi pełna diagnostyke . Szczerze to boje sie oddac auto do mechanika poniewaz wiedza i doswiadczenie ich (przynajmniej jezeli idzie o AR) delikatnie mOwiac jest słaba i mogA wiecej zaszkodziC
    Biała Podlaska
    Pablo - ok Warszawy www.pablogarage.pl/
    Cinek - ok Gliwic http://www.cinsoft.pl
    Tomek krk - Kraków www.autka.pl
    trzech których można w 100 % polecić
    Ostatnio edytowane przez ernest159 ; 09-08-2014 o 22:15
    Cytat Napisał artur1976a Zobacz post
    Masz na myśli, że auto po rozgrzaniu silnika gaśnie na jałowym?
  1. [159] 2.0 JTDM 170km vs 2.4 JTDM 210km Wady/Zalety ??Pomoc w wyborze
    Utworzone przez Nitro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 04-05-2020, 20:55
  2. Pomoc w wyborze 159SW 1.9 JTDm 2007-08r.
    Utworzone przez hotheaded w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-12-2014, 14:48
  3. [159] Pomoc przy wyborze między 1.9 a 2.4 JTDM - opinie o 2.4 JTDM
    Utworzone przez R-Y w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 12:46
