Strona 32 z 99 PierwszyPierwszy ... 22232425262728293031323334353637383940414282 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 311 do 320 z 984
Temat: Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
  1. #311
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Witam,
    U mnie też pojawia się wiertara zaraz po szybkim ruszaniu/przyśpieszaniu. Czy to już pewne, że uzupełnienie oleju pomaga? Ja dostałem informację od Tomka_krk, że to przewody wibrują i na razie nie znaleźli rozwiązania na ten problem.
  2. #312
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Mnie poczynione inwestycje i próba wyeliminowania problemu i w rezultacie jego rozwiązanie przez kolegę SimonCT przekonały do ponownego nabicia czynnika i oleju Po czterech dniach puki co jest cisza. Próbuj BTW. koledze carramba należy się duży browar
  3. #313
    Grodzisk Maz.
    Do tych co ostatnio wymieniali skraplacz, pytanko gdzie, jaki i za ile kupowali
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  4. #314
    Alfa 159 SW 1,9JTDm
    Potwierdzam nabicie klimy rozwiązuje ''efekt wiertarki'' u mnie brakowało połowy czynnika
  5. #315
    Użytkownik Rowerzysta Avatar qooba
    było 159 SW 1.9 JTDm 16V, jest skoda, będzie Giulia :)
    Skoro brakowało połowy czynnika, to masz nieszczelność w układzie. Zlikwidowałeś skutek, a nie przyczynę.
  6. #316
    Giulia 2.0 200KM
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    Ja jakieś 2 miesiące temu na eautosklep (kiedyś arwit) kupiłem nissensa z ok 600 i działa więc niby ok, ale przy montażu były jakieś problemy bo wejście i wyjście (z lewej strony gdzie przyłącza się przewody klimatyzacji) były delikatnie obrócone w stosunku do oryginału. Ponadto z prawej strony brakowało jakiegoś uchwytu na jakiś przewód/rurkę który po montażu w tym miejscu się znajduje i ten uchwyt powinien go trzymać. Niestety konieczne było pomaganie sobie opaskami zaciskowymi . Podsumowując za te pieniądze ciężko narzekać ale szału nie ma.
  7. #317
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daniel4g
    Okolice Warszawy
    Alfa Romeo 159 2008 r.
    Witam,
    Również od od chwili zakupu występuje u mnie problem brzęczącej klimatyzacji. Przebrnąłem przez cały wątek i gdzieś na jego początku również użytkownicy cieszyli się, że po uzupełnieniu czynnika i oleju problem ustępował, jednak w większości przypadków po kilku dniach, ewentualnie tygodniach niestety powracał. Jednak ponieważ jest to dla mnie bardzo drażniący dźwięk spróbuję tego rozwiązania również u siebie. Proszę o informację jaka jest prawidłowa ilość czynnika, którą należy wprowadzić do układu w przypadku silnika 1.9 JTDm 8v (120 KM)? Na ostatnich 2 stronach znalazłem dwie wartości: 460g oraz 550g i nie wiem, która jest właściwa? Powtarza się tylko ilość oleju: 130g.
  8. #318
    Alfa 159 SW 1,9JTDm
    Mi nabili 460g mam 2006r i 1,5 miesiąca od nabicia nic nie uciekło i nie ma brzęczenia przed nabiciem czynnika ta maszyna chyba sprawdza szczelność i jakby nie była szczelna klima to by nie nabiło czynnika a serwisant powiedział mi że to zawór tak słychać jak jest mało czynnika i w jednych samochodach to słychać a w innych nie wydaje mi sie że duże znaczenie ma gdzie sie tą klime nabija ja to robiłem w firmie która zajmuje sie serwisem klimatyzacji i napewno czynnik mają świeży bo ruch tam jest non stop i nie nabili mi spowrotem starego czynnika....
  9. #319
    Cytat Napisał daniel4g Zobacz post
    Witam,
    Jeśli o mnie chodzi to pan serwisant wbił 550 g czynnika i 130 g oleju. Alfa po lifcie. Klimatyzacja działa, do tej pory nic nie brzęczy.
    Ostatnio edytowane przez łuk4sz ; 22-09-2014 o 22:03
  10. #320
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Panowie - pytanie
    Czy to brzęczenie występuje przy włączonym samym nawiewie (bez uruchomionej klimatyzacji) ? Mi właśnie zaczęło brzęczeć z nawiewów i co najlepsze na postoju cisza a podczas ruchu słychać brzęczenie. Po wyłączeniu nawiewu - cisza. Dodam, że auto benzynowe
  1. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  2. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 17:36
  4. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 18:34
